Это конденсатор, в нём хладагент конденсируется. Значит в твоих условиях этот конденсатор маловат будет, можно побольше поставить с регулировкой включения обдува. А смастерить конденсатор с водяным охлаждением, любой нормальный мастер сможет. По твоему желанию даже можно будет на бочку завязать с добавкой холодной воды при высокой температуре конденсации. Сам, по ответам на форуме не берись, испортишь материал.
собирать будет мастер но мне надо самому понимать что происходит и по условиям должен собрать механическую часть сам там газ и с борка всего воденого конденсатора бесплатно так что я за это не сильно переживаю вопрос в другом как правильно всё сделать есть ведь два варианта
1 это конденсатор просто расположен в бочке
2 это тот который предложил в первом посте
почитав всякую информацию везде где можно решил делать первый вариант но как оказалось там полно подводных камней так масло чтоб не скопилось в конденсаторе (это я сам выдумал)если вхд и выход сделать сверху и кпд такого конденсатора в один контур 30 % те он слабо нагревает воду так зачем делать плохо если можно сделать хорошо ,плохо оно само получится
по этому подумав пол года решил всё таки делать в два контура но очень хотел получить советы специалистов а не как в потёмках на ощупь идти специалисты конечно есть но стоимость их как у вас новая машина .это не к тому что б Вас обидеть просто нужна помощь конкретно по вопросам вот будет скапливаться масло в конденсаторе или нет в родном же не скапливается
я вообще то простой крестьянин и живу в ес а у нас санкции и доходы сильно упали надо сильно сильно экономить. У меня есть проблема, которая требует решения. Вот я и пришёл к специалистам, которые в этом деле понимают.
Конденсатор, расположенный в бочке, не даёт температуру выше 35 градусов. А проточный может поднять до 75 градусов, что летом бы меня очень устроило. Даже +60 градусов. У меня есть солнечный подогрев воды. Просто 100 метров трубы Ф50 лежит на крыше. В солнечные дни вода прогревается до 55 градусов. Может и выше. Но дней таких очень мало. Если бы компрессор поднял с 30 градусов ( летом) до 60 или 70 было бы очень экономно. Мне надо три раза в день по 90 литров воды для мытья доильного оборудования. Температурой не ниже 60 градусов , чтобы не падало качество молока.У меня нет других доходов, кроме как продажа молока. Электроэнергия у нас очень дорогая, хотелось бы не расходовать её дважды. На охлаждение, а потом нагрев. Я понимаю, про первоначальные капитальные вложения, но почти всё уже куплено.
Кроме того, я очень сильно нервничаю, когда вижу, как одна из самых необходимых для меня и не дешёвых вещей, бьётся в конвульсиях. Есть большое желание помощь компрессору в его нелегком труде и продлить его жизнь.
Почитав на форуме, я понял, что сильно большой конденсатор, тоже не есть хорошо.
Дело в том, что температура +75 может быть только на нагнетательной трубе после компрессора, а температура конденсации даже при окружающей +40 будет максимум 55 градусов. Дальше. Если проточный теплообменник вмонтировать вместо нагн. трубопровода, то отберём мы 15-20% отводимого тепла, чего, наверное не хватит для подогрева 90 литров воды. Такие вот прикидки.
задача ведь не только воду подогреть но и компресору помочь и не стоять рядом сним и не поливать его водой из скважины которая к слову тоже свет кушает но пусть не много но стоять и поливать тоже утомляет каждый день
Решения нет , ибо и вы и мастер хотят сводить концы с концами , то что вам кажется дорого для мастера может быть край , за которым нищета. Не считайте чужие деньги , есть мастера , которые благотворительностью иногда занимаются , но и им нужно на что то существовать у вас в ЕС.
Уже говорили о том , что это на уровне фантазии , есть расчёты и с физикой не поспоришь . Температура конденсации 40 *С , если она 75*С , то компрессор тут же сдохнет.
То он бы был уже труп !
