Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    13.10.2011
    122
    Собрал, запенил , фото позже выложу. Мне интересно как осуществляется раздельная регулировка температур в данной конфигурации. На ум идет только манипуляция вентиляторами. И кто знает вход в сервисный режим, просьба скинуть в личку. Поучусь с ним, пока стоит на прогоне. Принудительная оттайка, реальная температура итд.
    13.10.2011
    122
    Итак, мои потуги:ALIM1920.jpgALIM1918.jpg
    13.10.2011
    122
    Хоть холодильник и дрянной, пришлось делать теплообменник и выводить обратку с изгибами.
    13.10.2011
    122
    Зы кстати после включения в сеть идет запуск компрессора на 3 сек, опосля тест вентиляторов, потом пауза 5 мин-и старт. Прошивка такая?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Furer, а ты вместо ваккуумника компрессор используешь?
    13.10.2011
    122
    Чесно говоря да. Только вакуммирую 2 раза. 2 раз после небольшой дозы хладона. Пока никто не бил...ногами..
    02.12.2010
    1,219
    Это нормально.
    Тапками закидают сейчас после фотоотчёта твоего.
    13.10.2011
    122
    Ну....кто ж сомневался. Ловлю тапки а заодно и ответы на мои вопросы что я по зл обвязке спрашивал.
    23.01.2012
    1,413
    Купишь вакуумник ... Перейдешь в другой уровень ))) сейчас с инструментом проблем нет , не 90 - е года. Да и сам , наверно понимаешь , с толковым инструментом время , расходники ощутимо экономиться .
    После теста , холодильник нормально работает в режиме ? значит такая программа у него.
    13.10.2011
    122
    Вакуумник купить давно подумывал, выручит когда в сезон пойдут заявки на скорость , а так привык еще что моим компрессором можно и контур по-быстрому прессануть. Если где на 5 этаже сидишь и нет азота.
    13.10.2011
    122
    Да, работает замечательно, оттайка тоже идет, компрессор хоть китаец но мощный и тихий. Я думаю при включении в сеть блок пытается определить как давно пропадало эл питание, включает компрессор,вентиляторы и смотрит потребляемый ток. Если рубит по защите, делаются выводы что питание пропало совсем недавно. Вот такое торжество современной электроники и убожество алюминиевых трубок в комплексе.)) .
    -зачем лишние стыки?
    -зачем паять серебром медь-медь?
    13.10.2011
    122
    -Хороший вопрос)) Возвратная трубка намертво засела в компресоре.
    -Это стандартный П-14 что на заводе Атлант паяют. медь-медь и медь унд сталюген )
    ...Я думаю при включении в сеть блок пытается определить как давно пропадало эл питание, включает компрессор,вентиляторы и смотрит потребляемый ток. Если рубит по защите, делаются выводы что питание пропало совсем недавно. ) .
    Как он по защите за 3 сек рубанет? Не выдумывай, быстрый тест делает.
    13.10.2011
    122
    Сорри размыто выразился. Тепловая за 3 сек конечно не отскочит, а вот ток стоячего компрессора увидеть не проблема.
    там ещё со времён TEE очень тугоплавкий припой.. а П14 почему жёлтый стал?) кстати он на сталь аще не рассчитан-МФ с содержанием серебра "ноль"-"охрупчивает" сталь
    Попробуй, холодильник у тебя. Что он должен сделать , если на 3сек запуска не будет? Уйти в ошибку? Запуск мк сделать позднее 5мин?
    23.01.2012
    1,413
    Горелочка наверно свинопальная ? Попадаеться такой припой по стыкам , тяжело кислородная горелка прогревает его , много латуни скорей всего в этом припое .
    13.10.2011
    122
    Флюс желтит,а медь сталь паяет изумительно, с конвеера на нем атланты сходят миллионами и у меня проблем даже через 5 лет не было. Так что не подходит только в теории.
    13.10.2011
    122
    Не поверишь фланец весь до компресора прогрел-светился красным, еще немного усилия- и начал бы тянуться и отрываться сам фланец. Горелка малютка ацетиленовая, но с подобранными жиклерами жжет адски и факел тонкий.
  1. холодильник BEKO CN 335220 нужна схема
    от alex_II в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 20:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 00:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:15
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  5. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
