Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Холодильник Бирюса 18С
    По умолчанию Холодильник Бирюса 18С
    Вот и накрылся домашний агрегат. Симптомы следующие, лампочка внутри холодильника горит но он не морозит двигатель (компрессор) не запускается ( ни морозильная камера ни холодная камера), разобрал. Визуально пуско-защитное реле немного чёрное, прозвонил 1-2-3 контакты реле и 2 контакта позистора (РКТ2). Нет только контакта между 1 и 3 контактами ( 1 расположен на позисторе 3 расположен на реле). Реле снял, замерил сопротивление на контактах компрессора и получилось такое С-R=14.3 OM, C-S=18.5 OM. Что делать дальше?
    Цитата Сообщение от andy24 Посмотреть сообщение
    Что делать дальше?
    Набарнаулиться с горя , утром либо звать мастера , либо вынести холодильник на мороз.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Сопротивление пускового реле? Питание на нём?
    Без флуда пожалуйста.
    Сопротивление между контактами 1 и 2 на фото = 22,1 ОМ, между контактами 1 и 3, и 2 и 3 сопротивление отсутствует (отмечены красным). Контакты реле без позистора (отмечены зелёным цветом) 1 и 2 = 5 ом, 1-3 ( 2 и 3) =1,1 ОМ;
    +100500
    х ерн ей не занимайся вызови мастера. а то щас сломаешь что-нить.
    а эту релюшку поставь на место.
    Да с радостью, но до 11 никто не работает, а холодильник нужен срочно. Так что либо помогайте, либо не мешайте.
    лучше компреессор прозвони, хотя вряд-ли это поможет...
    и больше мешать не буду )))
    если срочно нужен-поди купи новый
    тогда и зап часть нужную все равно до 11 не купишь..
    Иди до 7 января , пожалуйста. Ты кто ? Мастер ? Так чего тему в непрофильном разделе создал ???
    Те совет дали - на мороз всё.
    Рабочая обмотка 14,1 ом, пусковая обмотка 18,5 ом, по сути рабочая и должна быть меньше пусковой обмотки. Что дальше?
    Тут дело не в пуско-защитном устройстве, а в компрессоре... Кстати какой стоит?
    Либо заклинил, либо витковое... Либо мастера искать, либо магазин...
    Совсем не обязательно - зависит от компрессора.
    Что дальше?
    1. Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    4. Рекомендации по созданию новых тем
    1. Перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. Возможно вопрос, который Вы хотите задать, уже обсуждался. Если Вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как Вы это сделали.
    Не хочешь ждать - жди . Тупые вопросы надоело уже разжевывать по сотне раз именно для тебя. Поиском воспользуйся по форуму.
    Так компрессор КВ-140С
    Повторюсь: мастер или магазин! Могу еще посочувствовать...
    Можем вместе выпить заупокой , продолжить пить до 11го числа , пока ваши мастера не выйдут или пока не найдёте того у кого всё есть и он готов таки всё сделать по ... тарифу.
    Питание на нём?
    Нет ответа.
  1. Холодильник бирюса 149
    от Pavelpuh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 17:40
  2. Холодильник Бирюса 18
    от Cибиряк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:47
  3. холодильник бирюса не холодит
    от ed44rf в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 16:37
  4. Холодильник бирюса 135L
    от Сахалин в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 11:36
  5. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
