Evg1955, почитай темку может и тэн менять не надо будет http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=1138&
эту и похожие темы на форуме я читал. но все равно спасибо. у меня ошибка f3, нагреватель.
со стороны блока управления - обрыв цепи нагреватель + fuse temp, с м/к конкретно обрыв нагревателя. он не расколот. стекла сверху не видно.
из сц а-айсберг далее 20 км от мкад не едут, из другого сц - сказали только замену тэна сделают, работу по переклейке фольги и прочее - нет. еще один мастер по телефону после диагноза сказал, что осталось просто аккуратно трубки от испарителя подогнуть, поднять и подклеить фольгу самоклейку внизу. и что - из х/к вверху, отвернув плафон освещения, не добраться, потолок Х/к не откидывается, т.к. запенено. после торга, за 5 тыс. сказал, если надо - кварц привезет и сделает. но я так понимаю - главный геморой с выравниванием поверхности под фольгой. и правильно ли его сделают.
Да ничего похоже, очередной звездобол и словоплюй. Начал спрашивать третьего числа, уже седьмое, а он еще тен не достал.. глядишь так к к маю месяцу начнет спрашивать где тен купить..
Или как обратно вклеить полку между МК и ХК Хха..хаа..хаааа...
С Рождеством всех.
Evg1955, Да не парься ты. Отогни испаритель и поменяй тэн. Всё получится.
