Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Panasonic CU-B-43DBE8 иногда стаёт в ошибку F31-02
    Цитата Сообщение от malets75 Посмотреть сообщение
    дополню. узкое самое узкое место это трв. оно необмерзает, тоесть дросселирование выполняется
    там не датчик высокого давления, а реле давления и стоИт он сразу после компрессора между ним и 4-х ходовым есть ещё фильтр.
    Трв стоит по жидкостной линии.Если оно даже полностью закроется фреон сжижится и соберётся в конденсаторе. А если у тебя ошибка по высокому давлению,то гдето по газовой линии давится фреон.
    Цитата Сообщение от andron.kip Посмотреть сообщение
    Сделай фотку места где впаян датчик. И дальше помозгуем.
    можно без фотки я тебе словами нарисую, - из компрессора выходит труба нагнетания на которую припаяно реле и дальше труба пошла на фильтр а потом на четырёх ходовой
    Так вот,мой друг: у тебя запросто может подклинить 4-ходовой кран,от этого и будет твоя проблема(если конечно датчик вполне живой). Фильтров я чёт там не припомню.
    допустим? соберётся он в конденсаторе, но реле то припаяно на на линии высокого давления, а газовая так сказать линия это низкое давление...
    кстати как вариант тут может быть и глюк трв, оно электронное, действительно если игла запрёт вход то сработает реле высокого давления... уже чтото дополнительное нарисовывается.
    я полагаю ты недавно начал заниматся кондиционерами и гдето слышал про 4х ходовой клапан, прочти мой самый первый пост и пойми что клапан не приделах.
    Так вот именно что фреон выходит из компрессора горячим газом. И только потом,остывая в конденсаторе,он сжижается.
    Он занимается электроникой и где то читал про холод.
    хорошо,я помолчу. Надеюсь разберёшься.
    Когда закроется трв(это почти тоже самое что закрылся соленоид на жидкостной линии) горячий газ остынет в конденсаторе и там весь и соберётся(т.е. сжижится).
    Говорил я тебе - МОЛЧИ ! Так за умного сойдёшь
    а здесь написано что 410 газ?
    если трв закроется то фреон соберётся в конденсаторе и остынет соответственно давление упадёт при условии что есть место для газовой составляющей (то есть не всё заполнено жидкостью ), но если есть дросселирование и где то до конденсатора есть затор , типа замятие трубки или запаяли частично то может возникнуть такая фигня либо банальная грязь на тепло съёмных поверхностях(ранее упоминалось об этом).
    а давление газа на линии до трв будет достаточным для срабатывания реле?
    я согласен что 4х ходовой клапан может застрять в среднем положении но что при этом происходит? вернее как это происходит, включают кондиционер на тепло, подаётся питание на клапан, он либо застряет, либо переключается электромагнит держит его в переключенном состоянии всё время, он неможет никуда двинутся в процессе работы, данный кондиционер работает как на холод так и на тепло что говорит о том что клапан здесь не причем. еслиб на включении выдавал ошибку то ваша теория имела бы место.
    07.12.2009
    201
    прикольно
    Цитата Сообщение от holodservis.kd Посмотреть сообщение
    прикольно
    у вас есть сомнения?
    07.12.2009
    201
    наверно линия всасывания это суперсупер низкое
    хех довожу до вас вкратце на жаргоне есть понятие линя нагнетания и всасывания что говорит о высоком и низком давлении, также эти линии называют жидкостная и газовая что говорит о том же.
    блин што тут происходит, где умы?
    Ржут в сторонке .
    Ржут в сторонке .
    походу под столом катаются
  1. БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 11:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. Panasonic CU-B-43DBE8 встал в ошибку F27 01
    от meison007 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 06:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:55
  5. LG LSL1261HL не старт (иногда)
    от zhp в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 16:51
