Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Модуль для холодильников Whirlpool ARC4010, ARC4020, ARC4030 и др.
  1. #41
    Предлагаю вашему вниманию диагностический модуль для холодильников Whirlpool ARC 4010, 4020, 4030 и подобных. Плата с универсальной разводкой. В зависимости от модели запаиваются нужные элементы. Микроконтроллеры и firmware, естественно, разные. Этот модуль, кроме того, что умеет мой чип на адаптере, может досрочно выходить из принудительной оттайки и показывать реальную температуру на резистивном датчике температуры МО. Еще один немаловажный плюс данного модуля - его "неубиваемость" по цепям вентилятора и ламп. Даже если убрать токоограничительные обрывники и устроить КЗ в этих нагрузках, максимум нужно будет поменять 2 детали (симистор и смд резистор) и модуль опять готов к использованию.
    На фото модуль с распайкой под 4020/4030.
    Модуль диагностический, т.е. задумывался именно как инструмент для легкой диагностики. Однако, он абсолютно полнофункционален и имеет защиту от перегрева (термофьюзы 80 град.С, которые могут сработать при горении текстолита, например) и может быть использован для постоянной установки в холодильник, но решение об этом должен принимать мастер. Никакой ответственности за последствия подобного использования я не несу. Прошу понять правильно.
    Вложение 41653
    Вложение 41652
    Видео с тестированием при работе на КЗ и мануал дам позже.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 12.03.2016 в 00:00.
  2. #42
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А как ты это сделал. Сегодня первый раз таку хлодилку увидел и сразу засада. Чё делать то? Внутренний голос бубнит не в кондёрах дело.
    Чёт пропал клиент. Снял я тогда модуль, хотел унести его под паяльник, а этот с... скользкий тип молвит: "Праздник на носу, продукты пропадут, он хоть как, но работает"... короч поставил до "послепраздника", а он с..соскочил. Интернету начитался иль телевизёнщика позвал. А даже и за выход вродь не расплатился, типо потом сделамса, наипал короч.
  3. #43
    04.02.2012
    954
    fylhtq, надо было оставить холодос на времянку с отключением по плюсовому термостату. ну, и забрать плату.
  4. #44
    Нужно иметь модуль на подстановку. ИМХО, лучшее решение в подобных ситуациях. И можно смело
    забрать плату
  5. #45
    04.02.2012
    954
    mid, Сохранить - продукты!!!
  6. #46
    20.11.2011
    2,604
    моделек так много ...что это может позволить себе только мастер, который или сам ремонтирует модуля или совмещает и холодильную и электронную часть ремонта (как ты).
    А вообще - на пару дней или больше) хватит мех таймера с термостатом на МК. Тем более все , что нужно для его подключения, есть на разъеме.
    а на сутки - вообще одного термостата в МК.
    Миша, красиво получилось. Надеюсь не "в пустую".
  7. #47
    Чипы на адаптере уходят. Надеюсь, и это пойдет.
  8. #48
    Платы твои приобрели товарный вид (с противопожарными термиками))), но как-то поздно...4010-20-30 вымирающий вид. Большой плюс, что они у тебя в наличии...думаю тебе с твоим потенциалом можно переходить на инверторный либхер(платы управления). Техника пополняется и не каждый клиент либхера готов платить за инверторный мотор (по цене полтора холодильника индезит FNF) и ждать это чудо 2-3 месяца.
  9. #49
    Не согласен. Раньше тоже так думал, но когда с моего видео на ютубе народ потянулся в почту ( и клиенты, и мастера), изменил мнение на противоположное. Спрос есть.
    Занимаюсь инверторами Samsung. По Liebherr уже есть наработки у форумчан. Да и модули инвертора, думаю, не проблема. Но обычно устанавливают обычный компрессор через адаптер, если не позволяет схемотехника.
  10. #50
    за последние две недели три штуки. но там всё просто было.
  11. #51
    Клиент созрел, притащил плату сегодня с утра пораньше сам. А я её сегодня и не смотрел
  12. #52
    Миша, вообще от региона зависит. У нас практически не встречаются в ремонте,а то что есть -типовуха.
  13. #53
    Скоро будут дохнуть микроконтроллеры по битым ячейкам ОЗУ, выгорать полупроводники по КЗ в вентиляторе, гореть платы до дыр от контактов реле и прочее, прочее. Кроме того, не видел в оригинале отработки ошибки "датчик в КЗ или обрыве". Кто увидит, снимите видео, очень интересно посмотреть.
  14. #54
    Страсти какие...
  15. #55
    Есть еще версия под 4010 на той же печатной плате:
    Вложение 42432
    Вложение 42431
  16. #56
    Симпатично платку сваял..
  17. #57
  18. #58
    16.07.2012
    1,326
    Миша - ты лучший! Результат впечатляет. У меня в основном все разработки заканчиваются на стадии разработки...
  19. #59
    Свежая версия плат.
    Вложение 44579
    Вложение 44578
    Добавлены баззер, светодиод и кнопка для версии 4010, чтобы не приходилось гадать с ошибками.
    Плюс задел на сохранение ошибок во внешнюю память с выводом статистики и температурного лога на терминал по UART (опционально).
  20. #60
    Адаптер, сделанный на заводе
    Вложение 45043
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 00:13
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  3. модуль ARC4020
    от Nikolaich в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 15:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 09:35
