Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос к спецам по кондиционированию .
    По умолчанию Вопрос к спецам по кондиционированию .
    такой вот вопрос....
    панельный дом.16 этаж 17ти этажного дома. межпанельные швы заделывали 2 года назад (частным образом) . стеклопакеты (не самые плохие ).
    вот в чём суть..... стала появляться плесень. на стыках стеклопакетов со стеной... на углах комнат, на угловых частях потолка , пола граничащих с улицей.
    я понимаю , одна из основных причин появления плесени - это некачественный монтаж окон , но проблема то остаётся , и причины уже не столь важны. боремся с плесенью как можем , но успех на её стороне.... нарушена вентиляция помещений.. это понятно... осушитель воздуха даёт временный эффект. что делать ? спасёт ли ситуацию установка каких либо систем кондиционирования ? сплит- систем ? в общем как бороться с излишней влажностью при помощи кондиционеров , и возможно ли это в принципе ?
    заранее благодарю за ответ....
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что мешает(кроме температуры) разбить штукатурку в углах до улицы и зацементировать. при низких температурах монтажная пена может отходить от бетона - вот и щель с водой и всем остальным
    Да ничего не мешает... Вот только бетон в углах комнаты не хочет скалываться.......Да и страшновато как то стены рушить... Около окон - не проблема... Вот только влажность это не уберёт.Вентиляция полностью нарушена.Да и под неправильной установкой окон я имел ввиду не проблемы с пеной, а принципиально неверный проект. (квартира была куплена с уже установленными окнами). Нет вентиляции в окнах кроме щелевого проветривания. А зимой это не спасает.А летом плесени нет. Высыхает. Окна открыты - нет плесени. Окна закрыты - цветёт. Проветриваем , но не спасает...... Стираем , готовим. Вот и появилась опять.
    восстановить вентиляцию.
    Вот об этом и спрашиваю... Как ? Как сделать это при помощи техники ? Не менять же окна ? Вентиляционные короба не нарушены. Остаётся только современная техника. Что посоветуете (кроме просто восстановления вентиляции )
    дык проект нужен. в смысле плана помещения, высоты потолка (вентилируемый объем), материал и толщина стен (если многослойная - указать из чего и какая толщина), ориентация, по сторонам света, размеры и кол-во окон, какие именно стеклопакеты (в смысле 2 или 3 стекла), как и чем заделаны панельные швы и оконные проемы. и это еще не все. вам нужно обратиться к специалисту в этой области, чтобы он на месте принял верное решение. это касается и количества воздухообмена в час, и температуры, и влажности. т.е. с кандачка не получится.
    проблема, насколько я понимаю, в точке росы. успехов.
    03.10.2008
    1,389
    от плесени и грибка , осушитель не спасет , идите в жек требуйте экспертизу и снимите на фотокамеру все безобразия ,пусть они делают ремонт с утеплением , если откажут подайте в суд.
    заранее благодарю за ответ....[/quote]
    любой кондиционер в режиме охлаждения осушает помещение(температуру на минимум ставишь, больше влаги уберет), там еще есть специальный режим осушки.
    не пойму, зачем бороться с природой?
    ведь влага в помещении - это природный процесс. лучше создать условия для нормального функционирования помещения. в идеале - утеплить помещение снаружи. и забудете о проблеме
    от плесени оч сложно избавиться , споры уже глубоко и как не суши помещение не поможет т.к. дожди , весна , туманы и т.д. попробуйте пробелить пораженные места раствором извести или медного купороса. должно помочь.
    проконсультируйтесь у опытного штукатура.
    Последний раз редактировалось filin; 13.03.2010 в 23:46.
    15.03.2010
    3
    Излишняя влажность из-за плохой вентиляции или ее отсутствия.В СССР при расчетах даже закладывали поступление свежего воздуха через неплотности в окнах(все знают какие были окна). Пластиковые окна почти герметичны и вентиляция перестает работать как надо(влага не удаляется),отсюда и запотевание окон, сырость и плесень.Боротся кондиционером с влагой зимой ,включая его в режим осушения нельзя т.к осушение это тоже охлаждение но с заданными параметрами температуры и скорости.Правильное решение, как сказал muravei77 восстановить вентиляцию или уменьшить влагопоступления.(как вариант переносной осушитель зимой).Слышал об установке проветривателей на окна, но отзывов нет.
    Третий сезон пользуюсь напольным кондиционером Whirlpool AMC 995. Не считая шума, всё было хорошо. А этим летом возникла проблема: через 1-1,5 часа работы кондиционер отключается, требуя слить воду (сливается порядка литра воды). Работает он в одних и тех же условиях, но раньше такого не было, я сливал воду только в конце сезона перед зимним хранением (литра 2). Что с ним произошло?
    Забился пылью.
    расказываю, делаеш отверстие в правой либо левой верхней стороне стены диаметром 150 мм и устанавливаеш решётку (с наружи ),затем вентилятор класса как в ванной. и поверь это работает. лично знаю квартиру где сделали таким образом. а вентилятор включать нужно только когда в комнате гуляночка и много народа)))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 10:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:11
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 02:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 02:09
  5. 3 вопроса по кондиционированию
    от Сергей А. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 21:13
