Кстати сёдня мне утверждала одна мадам, шо Х.П. Аристон сделан в Харькове(!) и оттого он сдох *враги* (ТЭУ кстати) через полтора года от выпуска.. Тыкал её носом в шильд, но походу не переубедил..)) Надо отключать зомбоящек нахер. А почему в Харькiве "враги" я так и не понял...
а зачем их вообще проверять ,алгоритм поиска неисправности прост до безобразия (frezer в помощь если потребуется заморозить) ,а что бы не было повторов я всегда ставлю только механику на платные ,а на гарантийки то что присылают
Я тоже так думал, но возможны варианты:
- приезжаешь на теплый холодильник
- не найти куска провода для перемычки, а блок вот он - на виду лежит)))
- возможны нюансы (уже писАл) - недовключает, недовыключает, недопереключает))))
Мне намного удобнее со стендом, только вот ихние саморезики выкручивать зачастую тошнит...
Так это приезжаешь на такой вот, загадочный. А после ремонта припоминаю только один ТЭУ, который пошел в отказ. И один раз не желал работать при слишком низком напряжении, спасла меня механика.
Не знаю - мой стенд с лампочками на 15 вт пока проколов не давал.
Если показал, что ТИМ хороший, то так оно и было.
Кстати - а причем термостат, если оттайку нужно проверить через ТАБ??? И термостат при этом должен быть замкнутым!
А так мне стенд, не менее эффективный, помогает. Цена ему: распредкоробка, клеммник, кнопка, два патрона и 2 лампочки 15 вт. Да забыл: цветные провода еще до комплекта с "мамами". За несколько месяцев грохнул всего одну лампочку, невелика потеря!
Ну шоб скучно не было можно ещё кучу всего понапридумывать ,а надо?ТЭН проверил,перемычкой съимитировал работу датчика оттайки и тем самым проверил таймер.Если таймер работает значит неисправен датчик,если таймер не работает значит датчик 99% исправен.
Вьюга4, я и имел в виду термостат внутри таба, не так выразился
VIHTER, очень часто бывает что таймер не выходит из режима оттайки ,хорошо если это ТИМ ,а если ТЭУ то ждать придется долго
Так датчик бывает глючит через неделю после теплого старта! Я ж рассказывал, как свой первый дефектный Таб встретил, помогая коллеге за 50 км от дома - он его вымучил до того, что тот притянул его за 60 км домой, и там не мог дать ума! .причем приезжал несколько раз к хозяевам на дом, все работало безукоризненно. Оказалось - в Таб вспучился и разрушился компаунд, и вода, попадая между контактами, мешала им срабатывать. Пока коллега приезжал, вода там уже не путалась... Уедет - снова глюк! В общем, этот холодильник сделал того мастера суеверным)))
Достаточно подождать 25 минут (я предпочитаю совать термометр к испарителю и ждать +12...).
