Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не отключается Веко CN 327120
    По умолчанию Не отключается Веко CN 327120
    здравствуйте. имеется холодильник веко cn 327120. суть проблемы, не отключается, даже если выставить минимальное значение на терморегуляторе.
    плату управления клиент менял, результатов нет. грешу на датчики.
    не могу найти в интернете значения сопротивления для датчиков или схему на этот агрегат.
    сегодня планирую взять с работы fluke и задать различные сопротивления.
    подскажите какие должны быть сопротивления у датчиков, чтобы шёл сигнал на отключение?
    ещё подскажите пожалуйста, в морозильной камере на трубке закреплено 2 датчика, один белый в форме цилиндра, другой прямоугольный, за что они отвечают?
    спасибо.
    Суть проблемы в том , что нет необходимой температуры , а у вас , молодой человек , знаний для проведения диагностики . Мастер из сервисного центра установит истину.
    Суть в том, что мы живем в глубинке и сервисных центров здесь нет. Я инженер АСУ, провести диагностику не составит большого труда, если вы подскажете советом)
    23.06.2010
    2,113
    Дело не в сенсорах а как писалось в температуре. ваш холодильник частит утечками в запененной части.ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ
    поясните пожалуйста)
    Возможно я не корректно описал суть проблемы...
    Дело в том, что холодильник не просто не отключается. Он перемораживает. В холодильном и морозильном отсеке набирается температура до -20 градусов и он не отключается.
    Компрессор качает хладагент , который нашел выход из системы и теперь его скорее всего мало и вдобавок ко всему он смешан с воздухом , так как на линии всасывания давление ниже атмосферного.
    По диагностике вся информация не подлежит разглашению в открытом доступе и имеют её только те сервисные центры , что работают с БЯКОй . Большинство мастеров не имеют представления о том как и по какому алгоритму работает эта модель.
    Исправный холодильный контур выдаёт -32 и -36 легко , если компрессор не отключается.
    так по логике вещей если в холодильной камере -20 компрессору давно пора отключиться. Плату управления поменяли, остаются датчики...
    Я так понимаю в холодильной камере тоже должен быть датчик температуры, а не только на испарителе? Где он может быть спрятан?
    Phoma, если вы не мастер , то вам это и не надо знать. Знание где всё равно ничего вам не даст, я уже все советы дал . Прислушайтесь.
    Я понимаю, что мы с вами на разных языках разговариваю, и я не оперирую нужными терминами. Но ответьте пожалуйста на вопрос. Почему вы уверены в утечке и говорите, что не набирается нужная температура, если я пишу вам, что холодильном отсеке -20 градусов?
    Нужная температура на испарителе не набирается что ли?
    Я вам что угодно могу написать , бумага всё стерпит , а вот возле холодильника буду , слова не скажу , но выясню где , что и как исправить. Тем более ваш Холодильник Full NoFrost не каждый разберёт. Ищите мастера.
    Откуда там нафик Full NoFrost. Сверху фальшпанель с плачущим испарителем под ней. Датчик на испарителе в запенке или под панелью (именно в этой модели не помню, кажись под панелью).
  1. х-к Веко CN329120 не отключается.
    от shipa в разделе Beko
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 16:16
  2. Веко CN 327120 вода в верхней х/к почему?
    от киберпупер в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 20:18
  3. beko cn 327120 s
    от aleksei49 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:04
