Показано с 21 по 40 из 101
Тема: ВОДА В СИСТЕМЕ
    Уже раз писал ,но никто всерьез не принял, теперь думаю появился товарищ, который не против удостовериться в целесообразности моей методики.Придется демонтировать весь сплит и собрать его теплом помещении. Только всасывание в нар блок заводишь через пустой фреоновый баллон -своеобразный влаго-масло- грязеуловитель.Вход и выход всасывающей трубы в баллон ввариваешь а через вентиль вакуумируешь и заправляешь 1,5 -2 нормы фреона , и гоняешь его на холод .Перезаправка для того чтобы нигде в системе не было дросселирования и перемерзания влаги ,а если где и перемерзнет - прогрей горелочкой .Испарение будет только в баллоне и ты по звуку услышишь как в баллон из системы влетает вся эта гадость и со временем выравнивается звук циркуляции.Ну а в качестве контрольного выстрела можешь погонять после выброса баллона через фильтр осушитель .Конечно масло после этой процедуры нужно поменять
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Если есть полно времени можешь заняться и готовься несколько раз менять фильтр ну и жбанчик 22го покупай , 3-4 кила точно улетит . Медленно продувать азотом в течении суток думаю не стоит .
    С вентилями ни чего не улетит.
    14.07.2010
    135
    TV Сергеич, хорошая мысль с баллоном , только долго в таком режиме компрессор не выдюжит .
    15.09.2010
    325
    -VASIA-, Я делал так: демонтаж наружки, снимал компрессор, сверлил сливал масло( в утиль) ставил компр. в духовку на 120 градусов часов на 10(на ночь), слышно как как "картошка жарится")) Закольцовывал внешний блок без компр. промывал 141 под давлением азота(самодельная промыв. станция)Заваривал МК , вакуумировал, заправлял масло, потом фреон! Внутренний блок промывал и вакуумировал без демонтажа.
    14.07.2010
    135
    swak, внутренний 141м промывал и азотом продувал у клиента
    15.09.2010
    325
    Да теплуха срабатывает от перегрева пробовал! Это типа с тарелки борща плавающий жир собрать - борщ закончился, а жир остался
    14.07.2010
    135
    этот ремонт от лукавого , долго кондиционер не проживет .
    15.09.2010
    325
    В баллон с под фреона вварен шредер и загнан 141 около5 кг это все дело надуто азотом =10-15 бар через подачу выгоняется во внутрянку, на хвосте канистра туда все и летит!В луганске много сплитов посекло, пытался судьбу спиртом нае..., но увы
    14.07.2010
    135
    хотя холодильники живут , наверно поршень надежнее .
    15.09.2010
    325
    поршень надежнее .
    Не согласен!
    14.07.2010
    135
    swak, 5 кг. 141го не много ?
    15.09.2010
    325
    Feliks, Да процесс не дешев, но повторно 141й можно использовать для первичной промывки, и результат из 10 сплитов все работали без проблем, это тяжелые кот. спирт не помог!По методу тв сергеича ради прикола собрал из системы 140гр. воды, так и не заработал пока все не разчленил, не просушил и не промыл! Тем и убедился в бесмыслии данного способа!
    TV Сергеич, Ты тоже погугли про Онсия, поймешь что не один ты подобное делаешь. Методы разные, но смыл один.
    Минус твоей затеи: компрессор на эмульсии все время необходимое на очистку пашет, что не гуд.
    Дорабатывай свою идею. Решение давно уже придумано. Даже если не ошибаюсь один уже запатентовал.
    Так замени масло перед этой процедурой.Но моя 24-ка промытая таким методом отработала 4-й сезон .А из этого влаго-масло- грязеуловителя в компрессор вода не попадает уже потому , что при давлении +2-2,5 и температуре около -20 вода не испаряется .
    15.09.2010
    325
    но и не падает камнем на дно баллона, а часть опять на всас в компрессор((
    Ну тогда ставь О/Ж от такого же сплитового компрессора . Теорию можно рассусоливать до второго пришествия Христа ,пробуй на практике и при положительном результате может быть вдвоем сможем доказать что эта идея работает.
    Работает, работает... Все работает )))
    Но мыть сплиты нерентабельно, проще продувать азотом.
    Снять компрессор-просверлить картер и ОЖ-слить-запаять серебром (отлично ложится)-вакуумировать пару суток без нагрева.
    На выходе конденсатора поставить шаровой-надуть кондер азотом-резко открыть шарик-и так пару раз.
    То же самое повторить с трассой и внутрянкой.
    Не забыть залить новое масло по норме.
    Вакуумнуть и поставить фильтр комбинированный.
    Но не факт что надолго хватит ))) ржавчина она такая... Ну и с обмотками неизвестно что.
    Хотя промыть быстрее...
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А не подскажешь, какой чистоты азот нужен? 99,9 или 99,99 или 99,999?...
    ...подскажу, учи мат часть. Азот не бывает с влагой, ибо прицип его производства исключает эту фракцию, как и другие сжатые газы, исключение составляет только углекислота, той пофиг, что пол-баллона воды...
    В баллонах с СО2 другой случай - при работе в газ-автоматах, когда давление в баллоне с углекислотой падает ниже давления водопроводной сети, а блокировка [почти всегда] не работает, то воду просто передавливает в баллон с СО2 до выравнивания давлений))))
    ...вот ты сам себе и ответил. Было такое, что я поставил баллон вентилем вниз, и вылилось литра-два.
  1. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  2. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  3. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
  4. чиллер - вода в компрессорах и в системе
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:23
