Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Whirlpool ART 836-1/g/wp, как заменить термостат ХК
    По умолчанию Whirlpool ART 836-1/g/wp, как заменить термостат ХК
    Мне не приходилось ни разу менять термостат на этом хололдильнике. Там их 2 и 2 м-к. Надо заменить термостат ХК. Снял панель, снял сам термостат, а как провести и куда вывести сильфонную трубку - не пойму. Она уходит сквозь пластиковую коробку под крышку. Крышка, насколько я понял, несъемная. Пластиковая коробка, вроде бы состоит из 2-3 частей, но она вся тоже под крышкой и непонятно как эти части разъединить.
    Кому приходилось менять термостат на этом холодосе, подскажите, пож, как это делается.
    Так много ответов, что даже не знаю, какой выбрать
    Дык как снял так и устанавливай, в чём проблема?
    Я же говорю, что снял только корпус термостата, а как проходит от него сильфонная трубка, не понятно, она уходит сквозь пластиковую коробку, в которой располагаются два термостата и модуль индикации. Попробовал вытянуть сильфонную трубку - не идет.
    Разверни холодос и откручивай крышку.
    Плохо смотрел наверняка. Ищи как снимается, тебе на месте виднее.
    Не ответили? Что ж, назвался мастером-полезай в холодильник
    Так просто?!!!А где же интрига?
    А где же интрига?
    В разверни
    В разверни
    В разверни
    Развернул, но интриги не получилось, крышка несъемная. Зато обнаружилось, что надо с лицевой стороны хололдильника просто потянуть на себя сильфонную трубку, и она вытянется, а потом воткнуть туда до упора сильфон от нового термостата.
    Спасибо всем за подсказки
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 19:12
  2. Термостат ATEA A13-0564 чем заменить?
    от spier в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 10:14
  3. Термостат на самсунг, нет оригинала. Чем заменить?
    от AlexandrG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:14
  4. Заменить термостат
    от vadixx в разделе ЗИЛ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 06:44
  5. Снайге FR-240 как заменить термостат?
    от I-GOR в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 21:05
