Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    15.12.2015
    20
    По умолчанию Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    Всем доброго времени суток! После разморозки и длительного перерыва в работе МК возникла проблема с выходом камеры на рабочий режим. Температура МК регулируется, выбрана температура «-16». На цифровом индикаторе постоянно мигает «Н», стабильно горит красным цветом индикатор повышенной температуры МК. Компрессор работает (на мой взгляд) непрерывно. При первом (после размораживания) включении помещенный в МК термометр (обычный уличный градусник) через трое суток показал «-35». При повторном включении термометр дал следующие результаты:
    - начало эксперимента – в МК комнатная температура « +23 »
    - через 1 час – « -22 »
    - через 2 часа – « -26 »
    - через 3 часа – « -32 »
    - через 4 часа – « -33 »
    Может, кто-то уже сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо.
    Телеграммы у нас только поздравительные , поэтому мы Поздравляем Вас !
    Конечно сталкивался , любой мастер сталкивался , есть такой датчик температуры , который видит реальную и это значение можно увидеть , нажав две кнопки на холодильнике , тут сразу и появится то , что реально видят оба датчика в ХК и МК.
    15.12.2015
    20
    И какие кнопки нужно нажать? для информации....
    Просто мне мастер авторизированного сервисного центра Атланта выслушав по телефону мою историю сказал, что такого быть не может, так как не может быть вообще.
    Те , что температуру выставляют
    15.12.2015
    20
    Так ими я температуру ВЫСТАВЛЯЮ, или ПРОВЕРЯЮ то, что есть фактически?
    Вроде чёрным по русскому написано.
    15.12.2015
    20
    Видать плохо у меня с русским, да и с цветами тоже.
    Еще раз.
    Выставлена температура в МК "-16", фактически лежащий в МК термометр показывает "-34". Компрессор работает беспрерывно.
    Или эти кнопки нужно нажать в какой-то магической последовательности (комбинации)?
    Почему не может? Может. Глина течет, резисторы делителя плывут. Сама мега может глючить. Это не считая собственно датчика.
    Mirag, фото модуля можете дать?
    15.12.2015
    20
    Насколько сложно это лечится?
    Наш мастер сказал, что видимо придется заменить всю электронику холодильника. Для начала...
    Нам интересно, какую температуру видит контроллер, а не вы. Будьте добры, выполните рекомендации R13a.
    15.12.2015
    20
    Попробую, может что и получится.
    Хорошего фотоаппарата нет, а мой мобильник хорошего качества не поддерживает - староват стал малость... Но попытаюсь
    Ваш мастер отчасти прав. Почему отчасти? Во первых, неизвестно что с резистивным датчиком температуры. Во вторых, реальных температур, считанных этими самыми резистивными датчиками, вы не говорите. В третьих, полный ремонт модуля возможен только у одного производителя этих модулей, у двух других нет. Информации, предоставленной вами, недостаточно для постановки общего клинического диагноза, так сказать.
    15.12.2015
    20
    Что смог....
    Где/как я могу посмотреть считанную резистивными датчиками температуру?
    Какую еще информацию нужно предоставить "для постановки общего клинического диагноза"?
    15.12.2015
    20
    Я просто не совсем понял, в чем состоят "рекомендации R13a"? Что и где нужно нажать, чтобы их выполнить?
    Mirag, это модуль E72. На данный момент устарел и снят с производства. Для замены предлагают менять модуль вместе с индикацией и наклейкой передней панели. Однако, этот модуль полностью ремонтопригоден и восстановить его не составит труда (если дело в нем). Опять же, своими силами вам это сделать не удастся, ищите электронщика (не путать с телемастером) в ваших краях с этого форума. Мы ему подскажем, что делать.
    Но я больше склоняюсь к неисправному датчику. Для этого зажмите и держите обе кнопки выбора температуры по камерам, пока на индикаторах не появятся реальные значения температур на датчиках.
    15.12.2015
    20
    Чудо случилось.
    При грамотном руководстве даже такому "гуманитарию" как я удалось решить часть технической проблемы...)))
    Абать !!! надо писссать по эссстонски , меддленно , медлленно .
    Но тутт голлубых нетту.
    Контроллер не видит реальной температуры. Рекомендую найти хорошего мастера для определения состояния резистивного датчика температуры MО.
    А мыши при длительном хранении тут совершенно не при чём . Из мышей хорошие электрики , но плохие электронщики , за электронщиков тараканы хорошо работают.
  1. Атлант мхм 1842
    от Forzenflam в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 14:10
  2. Атлант мхм 1842
    от Forzenflam в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 02:08
  3. Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    от Yury2018 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 23:59
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:46
