Показано с 1 по 20 из 51
Тема: FR 590 NW
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию FR 590 NW
    В данном холодосе раз в две недели перемерзает воздухоподача в ХО. Оттайка в течении 3 дней и последующая проливка крутым кипятком дренажа не решают проблему. Что может быть? Холодильнику 4 года.
    Усугубляет проблему.
    Что может быть?
    Наверно сломался.
    Это в первую очередь нарушение в цепи оттайки.
    Нагреватель 150 вт, дохлый FUSE (не встречал, кстати), или реле на плате, встречал проблемы по незапуску оттайки именно на плате.
    Но... если при проверке оттайка сработает - тогда привод вентилятора испарителя на 2400 об/мин.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Что может быть?
    Как у вас с питанием? И , вообще, что рассказала диагностика?
    Можно я за ТС отвечу ?
    Питаемся мы хорошо , утром овсянка , днём борщ и котлеты с картошкой , вечером ещё и пиво , если день прошел удачно.
    А с диагностикой тоже хорошо , сдал кал и мочу , сижу , жду , молчу.
    23.01.2011
    1,685
    Оттайка проходит, вся вода не стекает и замерзает под испарителем и через время постепенно перекрывает каналы.
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Наверно сломался.
    Не можешь ни чего сказать не пи.и
    Ну дык впихни туда дренажный тэн.
    А вентиляторы крутятся, воздух не подсасывает?
    23.01.2011
    1,685
    Вентиляторы крутятся. А от куда ему подсасывать?
    У них двери проседают частенько и появляются щели.
    Бывает кнопка двойная дурит в разных положениях.
    Так проверяй дренаж на проходимость после хорошей оттайки, миожет там мусор!
    Ну и разок проверь оттайку на время - может она рано заканчивается??? Где-то было обсуждение такой модели, там есть параметры оттайки, сравни с твоим случаем.
    Тоже сталкивался с такой проблеммой на этой же модели. Там видимо пластик отслаивается и вода, попав в щели полностью там не оттаивает, и постепенно перекрывает все отверстие. Тогда порекомендовал купить новый х-к. Обычно, если можно подобраться промазываю дренажный сток герметиком, чтобы забить все щели. Ну или как вариант - выше упомянутый дополнительный дренажный тэн.
    23.01.2011
    1,685
    Дренажный тэн это хорошо только у нас тонких не встречал самый тонкий 7мм и длина около 70 см. Frans ты какие ставишь?
    23.01.2011
    1,685
    Дай ссылочку что то просмотрел не нашел по поводу оттайки. Сидеть проверять продолжительность оттайки у клиента нет возможности, а забрать ни как не получится, эта падла не пролазит теперь в дверной проем после ремонта.
    08.04.2013
    2,097
    Так и есть примерно, но длинна разная и даже пять есть. В Краснодаре-сто пудов есть)
    Покупай Нордовский, для поперечины, в рамке (есть на Восточно-Кругликовской, дом 18, " Дальхолод". Рамку ломаешь, а вынутый в виде тонкой проволочки ТЭН можешь запихать в дренаж.
    Оттайку проверить лехко - пусть поработает пару часов, потом вынуть вилку и сразу же можно ее включить. Раздается длинный гудок, и вперед - отсчет времени и замер тока начинается...
    Да посмотри весь раздел ДЭУ, как вариант - http://holodforum.ru/showthread.php?...ghlight=Daewoo
    У нас тонкие продаются толщиной с дамскую сигарету и длинной с метр. Но они лежат в кондейном отделе типа для подогрева дренажа у кондиционеров.
    уважаемые форумчане, может кто-нибудь знает где найти РЫЧАГ налива воды "WATER DISPENSER 590 3013701000" для данного холодильника?
