Всем здравствуйте!
Дело в том, что недавно при ремонте холодильника Hitachi R-Z440EUC9K SLS я столкнулся с такой проблемой как странное и непонятное поведение модуля управления, при одновременном подключении обоих температурных датчиков, то есть датчика морозильной камеры и датчика холодильного отсека..!
Дело в том, что модуль напрочь отказался работать с одновременно подключенными обоими датчиками температур..!
Но как это ни странно, если отключаешь любой один из них, то модуль запускается и холодильник начинает работать..!
Такое ощущение, что у датчиков прямо какая-то аллергия друг на друга..!!!)))) Ну это в шутку конечно..!)))) Но тем не менее приятного мало и холодильник так нормально все равно работать долго не может и не сможет, создается только временный эффект его работы, но потом, через пару дней, начинаются проблемы либо с перемораживанием, либо с недоохлаждением..!
Сначала я грешил на один из датчиков.., потом на оба.., но в итоге, датчики оказались вполне себе исправными, а следовательно неисправность сидит естественно где-то в самом модуле..!
Покопав плату модуля, явных неисправностей я не обнаружил, а так как принципиальной схемы модуля тупо нет нигде, то скрытых неисправностей мне тем более найти не представилось возможным..!
Подскажите кто что знает по данному вопросу и возможно кто-то уже не раз сталкивался с подобной проблемой, буду ооочень благодарен..!!!!!
И у кого есть схема на данный электронный модуль- вообще низкий поклон, поделитесь пожалуйста, если не трудно..!!!!!
Заранее огромное спасибо..!!!!!
