Показано с 1 по 14 из 14
Тема: "Норд " ДХМ-183-7 ?
    По умолчанию "Норд " ДХМ-183-7 ?
    Подскажите , как устранить намерзание на задней стенке
    Выбросить холодильник . Вернее недохолодильник с двумя компрессорами , коим эта модель и является. У вас мёрзнет один угол в ХК , не отключаясь работает компрессор , промёрзла пена сзади и видно пятно воды или даже лёд виден ? Выход один , радикальный.
    На задней стенке внутри холодильной камеры или снаружи?
    внутри холодильной камеры , все работает, но
    Это далеко не все работает. Склоняюсь к утечке в испарителе. Фото многое прояснило бы.
    Навесной испаритель решит вашу проблему.
    Если внутри и контур обмерзания напоминает прямоугольник с четкими границами и равномерным слоем инея, при этом температура в камере не уходит в минус и при этом мотор-компрессор холодильного отделения выключается, то все нормально и причин для беспокойства быть не должно.
    что значит утечка в испарителе ?
    9,288
    klinok, или вызываешь мастера, или самостоятельно куришь форум (всё есть), или терпеливо сносишь подъ... колы. Ну не справочная здесь.
    Контур напоминает прямоугольник с границами четкими ,вертикальными и иней не равномерный , уходящий на нет , к середине камеры. температура не в минусе , но примерзает при прикосновении к инею и компрессор отключается .
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Это значит что в испарителе образовалось отверстие через которое хладоноситель утекает из холодильного контура в те моменты когда компрессор не работает. а когда он работает через это отверстие в холодильный контур всасывается окружающая среда.
    Последний раз редактировалось vir1; 18.12.2015 в 00:41.
    08.04.2013
    2,097
    отключается? Если нет, это утечка, и поможет только
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Навесной испаритель
    Испаритель, конденсатор или глайд, вам знать этого не надо. Звони и спрашивай: "Вы испарители вешаете?" если нет, звони другому и т.д.
    а-то шо?
    а то выучу за ночь Котзаоглониана и покажу вам всем.
    не отвлекайся , не крышуй , а то ....
    24,817
    а-то шо?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 10:47
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Как правильно и удобно снять декоративную "крышу" НОРД 239-7-010
    от superded в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 06:45
  4. Морозильная камера "Норд-155" не работает.
    от Brabus в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 12:43
