Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Потеет витрина цветочного холодильника
    По умолчанию Потеет витрина цветочного холодильника
    Добрый день!
    в магазине цветов установлена холодильная камера 2.2х1.5х2.5м
    задней стенкой которой используется окно помещения (алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет)
    который является окном-витриной.
    Камеру установили 2 недели назад, после чего
    в режиме оттайки начала потеть ТОЛЬКО окно-витрина.
    Все примыкания к окну внутри холодильника герметизированы.
    вызвал установщиков, разводят руками, ничего сделать не могут,
    хотя изначально говорили что должно быть все ок, стеклопакет нормальный.
    температура рабочая +5 +7. при оттайке до +12
    Данные по компрессору могу узнать.
    подскажите, что делать чтобы исправить ситуацию?
    https://my.mail.ru/mail/136km/photo/46/52.html
    Оттайка с вентелятором?
    Для начала настройки контроллера гляньте. При оттайке до +12 многовато, вентилятор случайно не работает в этом режиме?
    Цитата Сообщение от 136km Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Напиши данные по оборудованию
    Солидарен
    Данных конечно маловато, но можно предположить, что оттайка Тенами, тогда надо ограничить нагрев охладителя. Я б вообще сделал оттайку вентиляторами через небольшие промежутки времени, чтоб не успевал нарости лед на испарителе и тогда не придется греть лед и вместе с ним воздух в камере, и тогда влага не будет "кочевать" с испарителя на холодный
    В общем требуется грамотная настройка микропроцессора "по месту"
    одно стекло убери молотком или болгаркой.
    В цветочных камерах всегда делаю оттайку без ТЭНов, только вентилятором
    И не надо будет сплит включать а после НГ конвектор поставишь
    [QUOTE=136km;434234]
    если правильно понял,то она в помещении.тады нахрена двойное стекло?,изобилие денег или избыток идиотизма.
    [QUOTE=barkas;434303]
    Ага, особенно летом когда жара за 40 и даже кондиционеры не справляются стеклопакет совсем лишний, или при -40 конвекторами эл энергию жечь
    ну да, мы лучше сплит помощнее поставим
    патамушта есть помещение и есть в нам камера..))
    Это хорошо , что она потеет , значит ещё жива.
    [QUOTE=юкон;434304]
    Ага, особенно летом когда жара за 40 и даже кондиционеры не справляются стеклопакет совсем лишний, или при -40 конвекторами эл энергию жечь:
    ну ладно,вы его убедили,в помещении разбег по t' в 80'С. пусть оставит стеклопакет и впиндюрит кондей инвертор с реверсом.
    Лучше всего с сепаратором.
    ... Камеру установили 2 недели назад, после чего
    Запотевание стекла - это конденсация воды из воздуха на более холодной поверхности, так что имеется существенная разница между охлаждением и оттайкой.
    Пока что смотреть настройки контроллера.
    а тебя?
    так и не понял?-это на улице за окном, которое является одновременно охлаждаемой витриной, а в помещении-ну это уж как натопят.
    Я б вообще сделал оттайку вентиляторами "
    тады так. стекло одновременно с испарителем будет набирать t'.
    температура испарителя при работе будет ниже температуры стекла и влага будет выпадать на его ребрах, при низкой уличной температуре возможно выпадение конденсата на стеклопакете, и в данной ситуации надо бы греть внутреннее стекло стеклопакета. можно наклеить с помощью алюминиевого скотча греющий саморегулируемый кабель в нижней части окна. вспомнилось как со старшим братом в школьные годы сгоняли лед с оконных стекол при помощи куска нихромовой проволоки, помещенной между рамами и латра:-d лед конечно растаял*thumbs up* но когда мы раскалили нить до бела и она рассыпалась...то нам пришлось тушить вспыхнувшую между рамами краску повезло, стекла не лопнули-погрелись бы в 40 градусный мороз*crazy*
    Последний раз редактировалось юкон; 13.12.2015 в 12:04.
  1. Витрина FRS-401RNP
    от Ref81 в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 04:05
  2. Нужно оборудование для цветочного салона, помогите выбрать
    от Hamp в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 11:44
  3. Витрина ВХ 1006
    от zmey.82 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 21:03
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
