Показано с 1 по 20 из 87
Тема: LG GA-B359PQA не выключается
    По умолчанию LG GA-B359PQA не выключается
    Вечер добрый
    Холодильник ноуфрост не выключается ,компрессор сильно нагревается не линейный на 600 газе , утечки нет засора тоже , не скапливается шуба на испарителе - видимо размарозка работает. какую бы температуру не задали -19 или -15 постоянно в МК -16 (странно что не падает ниже) поменял датчики они на фото . Я в тупике ( может что то не замечаю ,на что еще обратить внимание , помогите кто сталкивался с похожей ситуацией )
    Один не включается , второй не выключается . А ты из двух холодильников собери один ...и копать не придётся.
    ЗЫ Может рано ещё браться за такие сложные модели , такие сложные ремонты ?
    пока не возьмёшься не научишься , сам знаешь ! когда работы мало то и такое тем более надо брать ! не всегда же индезиты чинить !
    Это воще то датчики разморозки,если что .А вот за темпер другие отвечают.
    Вот тут и копай ,пере заправив по весам с вакуумированием наверняка увидишь падение температуры ниже -16 а это значит холодос утечный .Вообще научившись отличать неисправность фреоновой системы от неисправности управления этой системой будешь иметь выигрыш по времени.
    А ты заметил что там два термика?
    И как они звонятся?
    Какое соротивление на тэне и датчиках?
    16.07.2012
    1,326
    размАрозка работает вместе с компрессором??!!
    уже перезаправляал с вакумированием по весам , испаритель обмерзает полностью , мокрые пальцы примерзают на последней точке на выходе .
    он выключается один или два раза в день , думаю в это время и происходит разаморозка , т.к. после недельной работы испаритель на удивление без шубы- чисто замерзшие трубки . холодильник у клиентов .
    завтра замерю еще раз отпишусь , там один датчик весит с верху его прозвонить только если с модуля не повредив провода , и еще 3 сенсора на испарителе .Тэн работает - на прямую подключал , тоже замерю .
    да я тоже думаю что либо модуль не видит датчик температуры либо сам датчик температуры крякнул , смущает что ниже - 16 не опускается в МК , даже с закрытой заслонкой в ХК ! Завтра сопротивление всех датчиков замерю , отпишусь !
    16.07.2012
    1,326
    температура реальная в хк и мк какая?
    циркуляция воздуха - может до тебя меняли микрик и перевернули крыльчатку,всяко бывает.
    01.12.2015
    9
    Если холодильник работает практически не отключаясь, реальная температура не падает ниже -16 при этом испаритель не забит инеем, то проблема с контуром.
    Перезаправить по весам - решение правильное, но это надо делать обязательно с заменой фильтра.
    Если после перезаправки испаритель равномерно покрыт инеем и нет лишнего хладагента(всасывающая трубка не обмёрзшая)- то надо знать
    температуру кипения (по давлению ). Если давление на всасывании высокое, при полностью обмёрзшем испарителе, может быть и
    потеря производительности компрессора(редко но бывает).
    +100 или утечка или потеря производительности ,больше вариантов нет.
    04.02.2012
    954
    буцефал, не надо так категорично. насколько я помню сзади в конденсаторе стоит вентилятор.
    если холодильник стоял вплотную к стене, не чистилась пыль(шерсть) снаружи на решётке идет сильный перегрев.
    чистим, отодвигаем - температура не падает. чистим пыль на лопастях вентилятора - т. не падает.
    смотрим на лопасти - они коричневого цвета и плоские. т.е. не происходит нужныё сьём тепла с кондёра.
    иногда вместе с лопастями в вентилятор меняется.
    так же работа одновременно м.к. и тэна возможна(экзотика).
    эти лж и дэу с вентиляторами в кондёрах кормильцы и поильцы.*thumbs up*
    что-то заглавных нет.
    01.12.2015
    9
    Такие вопросы как перегрев на конденсаторе из-за вентилятора или что-то с вентилятором испарителя внятный холодильщик должен подмечать влет и без форума
    04.02.2012
    954
    alexnikl, согласен, что это азы.
    Однако не было озвучено ТС-ом.
    Температура - 16 в МК , на верху точно не помнью около 6-7 . продукты не портятся .
    Запрвлено по весам с заменой фильтра , после вакума , трубка не обмерзает на всасе , Поменяю компрессор значит- хуже не будет ! Спасибо !
    испаритель и конденсатор открыты , под давлением прошелся течеискательем , контур отсечено !
  1. Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    от Leof07 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 19:01
  2. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  3. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  4. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  5. Сам включаеться и выключается
    от vital222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:31
