Показано с 21 по 40 из 87
Тема: LG GA-B359PQA не выключается
    01.12.2015
    9
    Успеешь всегда поменять компрессор. Перед этим надо точно знать -16 в морозилке это реальная температура, или на табло.
    Дальше необходимо знать температуру кипения в испарителе - можно по давлению всаса(при полностью обмерзшем испарителе), и только после этого забраковать компрессор.
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    буцефал, не надо так категорично. насколько я помню сзади в конденсаторе стоит вентилятор.
    если холодильник стоял вплотную к стене, не чистилась пыль(шерсть) снаружи на решётке идет сильный перегрев.
    чистим, отодвигаем - температура не падает. чистим пыль на лопастях вентилятора - т. не падает.
    смотрим на лопасти - они коричневого цвета и плоские. т.е. не происходит нужныё сьём тепла с кондёра.
    иногда вместе с лопастями в вентилятор меняется.
    так же работа одновременно м.к. и тэна возможна(экзотика).
    эти лж и дэу с вентиляторами в кондёрах кормильцы и поильцы.*thumbs up*
    что-то заглавных нет.
    Перед заменой обязательно проверю еще раз работу вентилятора , а так там все чисто !
    alexnikl, согласен, что это азы.
    Однако не было озвучено ТС-ом.
    сопротивление Тена - 335 ом,
    датчик температуры что весит с верху - 3,5 Ком ,
    термики 31 Ком при -16 , Второй перезванивается но сопротивление показывает 0 , ЭТИ ТЕРМИКИ Я МЕНЯЛ ОНИ ТАМ НОВЫЕ , ЗАКАЗЫВАЛ В СЦ lg.
    Производительность как я понимаю только методом исключения можно определить ?
    Реальная , причем ставь хоть -15 или - 19 все равно - 16 в среднем ящике МК , хазяева всегда держали (ставили) -15 при эксплуатации!
    01.12.2015
    9
    Нужно знать давление на всасе
    прикрутив манометр к заправочному поможет ?
    Цитата Сообщение от Нарек Посмотреть сообщение
    Поменяю компрессор значит- хуже не будет ! Спасибо
    Трындец ,благимим советами сам знаешь куда вымощена дорога ,таким методом "научного тыка "можно и весь холодос поменять ,огласи давление всаса по манометру а лучше с фотографией ,надеюсь температуру оглашаешь своими выносными термометрами ,перед выбраковкой компрессора поцепи манометр на нагнетание и покажи сколько он выдает .
    прикрутить манометр к заправочному поможет
    Ващето все этим и занимаються а кудой ты его крутишь?
    01.12.2015
    9
    Нарек, сильно не кипишуй подсоедини манометр к заправочному , если давление определить затрудняешся, то выложи фотку
    04.02.2012
    954
    Внимательно прочитай.
    Возможна одновременная работа компрессора и ТЭНа. ТЭН пощупать можешь?
    01.12.2015
    9
    При одновременной работе компрессора и тена не было бы полноценной оттайки, а Нарек писал что испаритель инеем не забит
    А почему гарантийный компрессор заменил на 95 секоп? тем более что гарантия 10 лет
    01.12.2015
    9
    Перед желанием заказчика(коммерческое предложение) устоять трудно
    Родной -98
    понял пощупаю , клещи тоже кину, и давление выясню !
    Как я понял в идеале должно быть 0 , а у меня - 0,6 атмосфер.
    Нарек, Чота для 600-го давление великовато. Ты его не перезаправил часом?
    Как я понял в идеале должно быть 0.
    Для 600-го в идеале должно быть -0,6, а у тебя -0,15 гдето
    При 0, у тебя и кипение тоже 0 будет. Ты бы мастера позвал, а то замучаешь холодильник дОсмерти.
    Линейка холодильщика поставь на сотку.Приложение KoolApp Ref.Slider для телефона. И будете знать давление- температура для нужного фреона.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    контур отсечено !
    Вот тут собака и порылась. У этого холодильника это не совсем контур)) А на одном форе так оно и будет.
  1. Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    от Leof07 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 19:01
  2. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  3. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  4. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  5. Сам включаеться и выключается
    от vital222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:31
