Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Сгорел ACST6108 GK182 VU в хол-ке Горение.
    По умолчанию Сгорел ACST6108 GK182 VU в хол-ке Горение.
    Видимо от скачка напряжения, сгорел этот блок (симистор, транзистор, не разбираюсь в них). Подскажите, где его можно найти, какой аналог можно подобрать? Он просто взорвался. Отлетел кусок от него. Поверхностный поиск детали ничего не дал. Похожие есть, точно таких же-нет!
    20.11.2011
    2,272
    Компонент редкий, поставка под заказ.
    В основном - поступают из доноров.
    По умолчанию Горение NRK68SYA сгорел ACST6108
    После скачка напряжения сгорел этот маленький двухконтактный блочок. Подскажите, где его найти и будет ли работать после замены холодильник? Думаю, это распостраненная проблема?
    • Тип файла: jpg image.jpg (229.9 Кб, Просмотров: 78)
    20.11.2011
    2,272
    Думайте. Ищите. Учите арифметику на палочках и устный счет до 5....
    Ищите мастера, у котого он есть.
    14.05.2008
    1,104
    Вадим911, эту крошку найти в стольной в общем то не проблема. Проблема в другом - а не стрельнет ли она после замены вновь и с бОльшими последствиями?
    Он просто взорвался! Кусок отлетел. Я для фото его приделал обратно!
    А существуют его аналоги вообще? Как точно нащывается эта"штука" и какую функцию выполняет? Полскажите пожалуйста. 8к просят за ремонт в сторонних конторах.
    14.05.2008
    1,104
    Как бы это пшик был бы не следствием чего либо... Могу помочь с ремонтом, подробности по тлф, заинтересует - звоните.
    В этом основная загадка. Нет никакой уверенности, что он взорвался от скачка напряжения в сети. Может это КЗ внутри самого аппарата. Но как это выяснить не заменив деталь, диагностика какая-то существует?
    Спасибо. Завтра поеду в Митино на радиорынок, по результатам поездки приму решение. Г.Одинцово Мос.обл.
    14.05.2008
    1,104
    Млин, когда мне понадобилась прошивка на блок SRS AIRBAG NISSAN, я ЗВОНИЛ во ВЛАДИВОСТОК ночью(разница в поясах) дабы выяснить для себя ВСЕ нюансы...
    30.09.2009
    661
    Диагностика конечно существует, но если вы не электронщик, то вам её будет не провести. Не хотите вызывать мастера, можно пойти другим путём.Отвезти плату электронщику, именно в этом случае можно даже к простому телемастеру. Уж, аналог симистора, думаю он вам потберёт. А, дальше на свой страх и риск. Если короткого нет, то возможно и заработает. А если есть, то, снова долбанёт, и может ещё, что с собой прихватить. Ну, а если по уму, то надо смотреть, что запускает этот свич. Соответствено его и прозванивать в первую очередь.
    20.11.2011
    2,272
    дык предложил -же мастер-єлектронщик-холодильнщик свою помощь.
    Чего дергаться? хотите, что-бы х-к оправдал свое название Горение? - тогда к телемастеру. Они -то точно знают как и на какой канал его настроить....
    19,650
    Так ты же не с жабой в обнимку сидел , а у ТС денег на телефоне нет .
    5,120
    Аналоги тоже довольно редки!
    Ценю юмор, пЯть балов Олег)))))))
    Вадим, бери десяток-если найдешь.Пригодятся!)
    Есть у меня и деньги на телефоне и понимание того, что может произойти после повторного КЗ. Только вот мастер, которого я вызвал изначально, предложил мне плату починить за 6-8к. И делал бы это сторонний человек. Потом установка, сборка, бабах, и что!? Он говорит, хм, значит где-то еще поломка, начинаем разбираться, находим, устраняем, а плпта снова сгорела, возможно зацепив что-то еще! Плату снова чинить за 6-8к? А деталь у него эта есть?! В общем, вопросов много, все мы згаем, какие дюди на словах молодцы, а на деле приходится выставляться на неоправданно большие деньги и потраченные нервы. Плату надо починить, остальное прозвонить на КЗ и ставить, чтобы не рисковать. Так и поступим, но для начала надо найти сгоревшую деталь.
    23.06.2010
    1,794
    Ага х....а лысого они там есть в продеже, только под заказ.
    23.06.2010
    1,794
    Поверь заменой этих компонентов, проблема не решится!!!
    19,650
    Вадим911, ты просто очень глуп , саонадеян и даже не представляешь , сколько московских мастеров тихо улыбаются твоей глупости. Привози мне , я сделаю .
    Обмани судьбу , спали ещё что нибудь . В теме уже и второй московский спец отметился , а
    уже не спасёт , экономь на презервативах.
