Добрый день!Подскажите пожалуйста модель термостата для Аристон HBM 1180.3nf .
А что случилось со старым ? Крутили , пилили , вытаскивали ?
Хозяин и пилил,и крутил, и вытащил,и потом опять поставил вот и не работает( предположил, что должен быть воздушник ТАМ-135,но по виду не он)
Снят с производства. http://yarpribor.ru/docum/tam135_rus.pdf замени
терморегулятор там 135-1-2,5-4,8-3, код продукта 851155
терморегулятор там 135-1-2,5-4,8-3, ariston, indesit, stinol
код продукта: 851155, c00851155
длинна капиляра l=2,5 м
производитель: россия (липецк)
для моделей:
Be 16 fnf bea 16 fnf be 16 fnf s be 18 fnf bea 18 fnf be 18.l fnf be 18 fnf s rmb 1167 f rmba 1167 f rmb 1167 s f rmb 1185.1 f rmba 1185.1 f rmb 1185.l f rmb 1185.1 s f rmb 1185.1 x f b 20 fnf b 18 fnf nx h rmba1185.1cr fh rmba1185.1 sb fh rmb 11852 f bea 181 fnf hbm 1181.3 f hbm 1201.4 f hbm 1201.4 f h hbm 1201.3 s f h hbm 1180.3 f hbm 1181.2 f hbm 1181.4 f nba 16 fnf nba 18 fnf nbea 18 fnf s nba 20 fnf nba 16 fnf s nba 18 fnf nx h nb 18.l fnf nba 161 fnf nba 181 fnf nb 18 fnf s nba 20 fnf s hbm 1201.4 x f.
отзывы
LA-DO-SHIN, можешь здесь купить. Один остался, ждёт тебя!
Термостат ATEA A110095 , да К57 наконец , чем не замена ? Важна функция суперзаморозки ?
Где купить я найду.Нужна фамилия!( по видду на 135 не похож)
К57 поставить не проблема(уже испытано не раз),но хотелось до сути докопаться.Да и холодос без функции суперзаморозки,и на терммостате есть 6 контакт вместо 8,как на ТАМ-135
Контакты на термостатах "говорящие" и тот , кто познал суть сразу тебе скажет каким номером и что должно управляться . 8 - суперзаморозка , замыкание контактов без возможности отключения по температуре , а 6 - позиция отключения питания поворотом против часовой стрелки до щелчка. 5 - индикация недостаточной температуры "авария"
Были-бы читаемы надписи(после вмешательства) и вопроса бы не возникло.Спасибо всем за исчепывающие ответы! До сути добрались! Закрыли тему.
