Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Минск 126 намораживается трубка под дном х-ка, вода
    Загудел!)) Живой) Удивительно, как он справляется.
    Крышку завтра буду откручивать, а то вдруг чего, на сайте никого.
    На всякий случай, если с ремонтом не получится (теперь зависит, что там под крышкой?), нашла модели по положительным отзывам Атлант ХМ 4026-000, Атлант ХМ 6023-031, Саратов 105, если вдруг придется в авральном режиме заказывать. По отзывам Саратов просто танк, на мой Минск похож по отзывам и внутри, и такая же доска на стенке. А у него тоже она будет мокрой или сейчас делают иначе? Вообще наверно х-к лучше с верхней морозилкой, а морозилку отдельностоящую? Мечты)
    Можно ли будет оставить мотор Атлант 140 как запасной вариант к этим х-кам?
    СПАСИБО ВСЕМ! Вы вселяете надежду, а это очень важно, особенно в трудную минуту. Как хорошо, что придумали такой нужный и полезный сайт. И что есть у нас настоящие мужчины, надежные и понимающие, серьезные, настоящие мастера.
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от Astra12 Посмотреть сообщение
    можно ли как то емкость снять, в которую вода из трубки выводится из х-ка (на фото она над мотором)
    Вот эта емкость с правой стороны у Вас уже снята, т.е рукосуй, который компрессор менял не одел её на место. Так что остаётся только с лева вверх потянуть и на себя и это чудо деталь в руках!
    Вызвать мастера, который поставит термостат и молиться, чтобы компрессор еще поработал. 6 лет без отключения (по перегреву бедняга работал) это сильно.
    Даже не верится что тему ведет женщина, не всегда мужик так опишет поломку.
    08.03.2011
    4,896
    VITOS1973,
    Даже не верицца что именно ты это пишешь.Ибо в твоём случае,это диаметрально противоположно.
    Think about.
    13.10.2011
    122
    Холодильник в помойку. Фреон можно стравить,конечно но снимите крышу и увидите-все термостаты вмерзли в лед и чачу. И током может щипнуть неслабо. Да и капилляр короткий после "обрезания" клапана.
    23.03.2009
    122
    А че там каппиляр делает в перемычке конденсатора? Такого конструтива ни когда не видел.
    Так аппарат раньше с клапаном был.
    Прошу прощения раньше фото не получилось сделать.
    Управление по Мк оставили , а это не правильно. Без знающего мастера тут ничего не сделать. Ностальгия
    Льда и влаги не обнаружила под крышкой. Грязь не решилась отмывать из-за проводов.
    Получается он с 9 января 2009 г. работал на мах мощности не отключаясь?
    Странно, но лед намерзает теперь немного и стаивает почти без луж. Что то не так(
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Они питание клапана кинули на км.
    13.10.2011
    122
    Ах черт если крыша не промерзла, меняем термостат там-133 и спускаем избыток фреона и он еще новый переживет, не заметил компрессор уже меняный.
    Вообщем зовите мастера термик+спуск. А питание компрессора должно быть через 133й. Мне кажется что по фото сзади компрессор запитан от 145 го и хрен когда отключался.С таким капилляром максимум в морозилке -15.
    Отключаться начал чаще, может от того что прохладней стало, возможно терморегулятор характеристики поменял, не думаю что по защите отключается,давно бы погорел.
    Что то не так
    Можно на недельку -другую отсрочить ремонт, уделяя особое внимание на его поведение (ну это чтоб не попортить продукты)Возможно, если образовалась утечка, обмерзание трубки будет меньше (уйдет от компрессора), если термостат , то будет застаиваться на отдыхе.
    13.10.2011
    122
    Термики родные стоят и им жопа 300%. Как и их калибровкам. Отключения идут по фазам луны и пиковой просадке напруги на районе.
    Значит есть смысл ремонтировать?) Вот спасибо!))
    Надо менять термостат на 133 и спустить фреон?
    Перезаправлять не нужно?
    И как без клапана быть? И какой детали не хватает под крышкой? Не надо ли ее все таки поставить? И где должен быть или есть термостат? Буду контролировать)
    Крышку мне прикручивать или можно так оставить до мастеров? Почему то думала там стекловата или гора всяких проводов и деталей, и что снимать ее тяжело.
    СПАСИБО!!!
    Какой то он притихший стал, как будто выдохся. Но так вроде бы морозит и свет горит.
    Если мотор сломается, то тогда наверно ремонтировать уже бесполезно? И сколько примерно может стоить по данной поломке ремонт?
    Не понятно, зачем они так там все напутали и переделали?
    Он с завода уже был выпущен не в лучшем варианте исполнения и потом модефицировался два раза . Это не лучшая модель , но сколько с ней мастеров извращались ! Про неё книгу написали уже.
    Под крышей идеальное состояние. судя по фото льда нет, термики не во льде, если стал откл., температура в камерах устраивает, то оставьте в покое, либо если есть желание тратиться делайте перезаправку.
  1. Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    от Valter в разделе Инструмент
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:00
  2. Трубка 5/8
    от Добрик в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 21:04
  3. трубка холодная
    от виталик п. в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 08:41
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  5. намораживается шуба в морозилке холодильник electrolux enb 3840
    от alexsss в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:54
