Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Атлант 1700 не включается пока не высохнет
    По умолчанию Атлант 1700 не включается пока не высохнет
    Холодильник после ремонта, (на компрессоре золотник),обе камеры работают но долго морозит, терморегулятор менял не помогло. Когда вытаскиваю трубочку терморегулятора сверху из корпуса - отключается. Работает пока не наморозит иней на задней стенке холодильной камеры, после чего отключается и не включается пока не высохнет конденсат на задней стенке холодильной камеры. Помогите определить неисправность.
    А от чего лечили и как?
    Надо не допускать инея , протирать тряпочкой там и не давать образовываться лужице в лотке над компрессором.
    Насчет ранее сделанного ремонта не знаю, некоторые трубки обрезаны, я так понимаю оставлены только основные на морозильную камеру и холодильную. На трубке отходящей от компрессора образовалась ледяная шуба, и в морозилке тоже. По этой причине и попросили посмотреть. После полной оттайки не отключался, я заменил терморегулятор на холодильной камере (я так понимаю отключает компрессор только он, тот что на морозилку идет- на работу компрессора не влияет), после замены работал очень долго, задняя стенка охладилась до легкой изморози но не отключался, вытащил трубку терморегулятора из корпуса, он отключился. Вернул на место, теперь долго морозит, отключается сам но включается когда в холодильной камере достигает плюсовой температуры и пока не высохнет конденсат на задней стенке. Принудительно отключается терморегулятором
    Надо одеть на шубу грелку и шапку на компрессор , чтоб не мёрз.
    Мастера зови пусть траванёт.
    По поводу шубы, такое же может случиться в случае завышенной дозы фреона при перезаправке.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов, прежде чем вызывать мастера дабы не пролететь с деньгами.
    По поводу шубы,
    Суровые Челябинские холодильщики пьют фреон и закусывают конфеткой "Холодок" . Если такие умные , что ж вы строем не ходите и тельняшки не носите ?
    Водку пьем, на метеорите настоянную.
    Это хорошо , но пьёт ли её Атлант 1700 ? Он её может всосать , а может и выдуть назад , от вот в чём проблема. Выдует - ещё куда ни шло , всосёт - сдохнет
    Какое тебе ещё мнение? сам не сделаешь всё равно.
    Нормально так новичков встречаете, меня на ремонт холодильников перекинули - сказали пока опыта набирайся, вот и пытаюсь.
    Когда родной терморегулятор вытаскивал - заметил что трубочка примерно на 10 см на конце окислена слегка, видел что в некоторых холодильниках она закреплена под пластиной. Может при замене она на место не вошла и от этого такой разбег по температуре при работе?
    Типа при работе пока она охладится - задняя стенка уже сильно заморозится, и наоборот.
    Тебе ж сказали -для начала травани.
    Стравить излишек фреона? Тогда на как определить нормальное количество фреона, чтоб лишнего не выдуть?
    тогда страви весь , овакумируй и заправь по массе.
    Слушай,прописные истины сам должен знать,если ты мастер хоть и начинающий.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    8(912)895-86-28 Евгений. Позвони, пообщайся. Поможет, подскажет.
    Какая масса, если там контур отчекрыжен??
  1. атлант мхм 1700
    от Галым в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 18:53
  2. Стинол 110 после отключения не включается пока не оттает
    от Diss в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:30
  3. не включается компрессор пока не проедешь 10 метров на sharan 1.9 AUY 2001 года
    от борщик в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:28
  4. Атлант МХМ-1700
    от Игорьхолод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 21:38
  5. Атлант МХМ-1700-02
    от Сергей Наумовец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:14
