Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Капилярка
    Цитата Сообщение от VITOS1973 Посмотреть сообщение
    вот выделить и оскорбить вам как два пальца об асфальт,а по теме кто, что скажет
    вот,уже лучше. по теме сразу сказал,3(три)метра,он на 600.
    17.05.2011
    213
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    он на 600.
    Ни разу не видел, только на 134-ом
    Цитата Сообщение от Togariny Посмотреть сообщение
    заменил на секоп 66.
    Подтверждение, что 134-ый.
    гребаные производители,путают.пару сайтов глянул-600й.
    У нас есть мастера в лыже дарку пробивают в корпусе чтобы просунуть капу вместо того чтобы через слив продеть извращенцы просто.
    Какая разница, что через слив, что через дырку - всё равно извращенцы. При нормальном ремонте нужно сохранить теплообмен между КТ и возвратом.
    Это да. Пробиваю родную капу до победы, обычно. Но вот недавно пришла в ремонт лыжа, компрессор под замену.
    Предыдущий мастер не смог пробить капу, и пустил новую через слив. Да еще длину уменьшил, итог - компрессор труп.
    Родную капу я тоже пробить не смог. Добавил длину и протянул через дырку в корпусе. На обратку намотал по максимуму, сверху флекс, и сразу уходит в пену.
    Конечно, хуже родной, но лучше, чем у предыдущего мастера.
    Те, кто протягивает через дренаж, совершают принципиальную ошибку. Обматывают капу вокруг обратки - фреон переохлаждается, вроде хорошо. Но (!) дальше капа идет через теплый дренаж, что приводит к частичному вскипанию фреона.
    24,819
    а если бухтой собрано около компрессора?)) там то теплее и больше капиллярки..
    вскипание происходит при понижении давления,а в этом случае подогрев))))
    24,819
    "флэш газ" хитрая штука..
    Важно, чтобы дальше по пути к испарителю, температура понижалась.
    Давление потока жидкости при движении по трубопроводу снижается по пути. Если при этом не снижать попутно температуру, возникает риск вскипания, и нарушения работы системы.
    Без комментариев.
    24,819
    partisan, да ты всё правильно говоришь, но там настолько короткий участок, что (на мой взгляд) не оказывает влияния.. а вот если теплообменник отсутствует тода да-печаль.
    Без комментариев.
    Большая просьба прокомментировать,можно в личку
    и я того же мнения
    А я слышал прерывистый впрыск в начале цикла, а это признак пара.
    Хотя, утверждать не буду, но если можно избежать риска, то лучше избежать. Никакого извращения в проколе пены не вижу.
    partisan, Ты даже сам не уверен.....
    Прикалываетесь? Испарить жидкость можно двумя способами: поднять температуру, уменьшить давление.
    Способы в данном случае равноценны.
    сам не уверен
    Разумеется. Не сомневаются только идиоты.
    Ну и скажите мне, достаточный ли будет теплоприток для вскипания жидкости в капе.Извинись без комментариев и инцидент снят.Миру мир)))))
    Это посчитать не возможно, слишком много условий. Но при определенных условиях - да.
    Например начало цикла. Особенно при высокой окружающей температуре. Да еще после оттаики.
    Обратка еще теплая, переохлаждение минимальное, или вообще отсутствует.
  1. капилярка на Ballu
    от николас в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. Как определить капилярка или ТРВ
    от andrey1986 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 00:03
  3. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  4. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  5. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
