Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Горка холодильная IGLOO RSH 2.0
    28.01.2011
    46
    По умолчанию Горка холодильная IGLOO RSH 2.0
    Попал сегодня на эту горку
    До меня уже по копались в ней.
    Со слов хозяина не выдавала температуру.
    Приходили мастера, долго возились- промыли конденсаторы (их там два, как и компрессоров два "тандем" паралельно соединены), но эффекта не было.
    Спустили фреон и сказали что один из компрессоров неисправен и ретировались.
    Я запускаю горку- компрессора работают, вешаю клещи по очереди- вроде нормально.
    Давления в системе ноль.
    Выпаиваю нагнетения у одного и у другого, запускаю, и даже без манометра, пальцем зажав нагнетение -один компрессор потеря производительности.
    Вопрос: Как менять компрессор в тандеме? Если можно поменять один из двух то как быть с маслом- менять во втором компрессоре?
    Эти компрессора соединены картерами. Таких в продаже не видел.
    Стоит Danfuss SC 12/12
    Думаю поставить один компрессор вместо двух. Смущает мало место по высоте.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Смущает правильно. Надо всё промерить с учётом резиновых опор и не забыть провода на проходные контакты сразу одеть.
    А никак. там уравнивание по маслу приварено. Хочешь сверлить корпус и варить гарантийный горшок ? Опилки там всякие, сверло дальше проскочит, масло прольётся... Проблем заказчика. Ищет ближайшую "Фармину" и покупает тандем.
    29.07.2015
    1,099
    И не увидишь... эт только "под заказ"... Сам недавно с таким сталкивался, только с SC21/21.
    Сразу скажу что менять один из "спарки"- "сплошное удовольствие"(в смысле мата)...
    28.01.2011
    46
    Решил ставить один компрессор.
    Посчитал заку на 24000 р. Думает.
    Компрессор Аспера 9238. Заморачиватся не стал и взял из темы http://holodforum.ru/showthread.php?...ight=IGLOO+2.0
    Мастера которые были до меня озвучивали ремонт в 16000р. Ну пусть и делают.
    24,820
    а по сколько они 9238 берут?)) а если взять целиком спарку то тож не выходит... зы: промывать всё безжалостно. всё это "Ваще всё" и фильтр под 404/507.. в противном случае ты попадёшь.
    8,468
    На одном кораблике стояла такая спарка на три стола холодильных и шкаф. Трубы метров 30 до них от агрегата. У нас эту спарку найти просто невозможно оказалось. Так там ваще теперь хранцуз 4517 тянет только так все. Причем шкаф на -18
    28.01.2011
    46
    Они собирались менять один компрессор из спарки, но как?
    Мне кажется они цену от балды сказали ничего не считая.
    25.04.2011
    492
    Тоже заметил у него способности НТ
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На витринах для мороженого ISA стояли 21/21 . Поставить один компрессор не позволяет высота. Ребята извращались, но больше года не приживался компрессор. И с антикислотниками - всё равно. Видимо слишком много продуктов сгорания остаётся в масле выжившего компрессора. При этом они и планки приваривали 2 снизу и одну сверху как положено. Другие экспериментаторы планки не приваривали и шла утечка по уравниванию или по всасыванию. Вибрация и резонанс делали своё дело. В итоге говорили. что зря меня не послушали и стали грузить заказчика. Он московский и из столицы стал возить эти спарки.
  1. Холодильная горка под вынос, со стеклянным фронтом.
    от 12rusMaks в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 10:43
  2. Холодильная горка MC7
    от videosemka в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 20:54
  3. Холодильная витрина IGLOO не холодит
    от Lifeform в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 13:03
  4. Холодильная горка, утечка фреона
    от kollka в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 23:29
  5. холодильная горка
    от swat1524 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:33
