Подскажите, возможна ли замена датчика 2,7к на датчик от Семикула 3.6к. Я понимаю.что нужен родной, но увы...
А откуда у тебя вообще такие экзотические значения датчиков взяты ? Даже у ARC 4020 и те очень далеко , да и те , что пишешь вообще не рядом.
Маркировка на кабеле датчика: ко34 м2030 2,7к а75 1725. Сопротивление на датчике семикул сам измерил-3.6к. По габаритам очень похожи. Если в параллель поставить 10 ом-общее будет 2,65.
10 кОм он имел ввиду
Да, немного ошибся.Конечно 10 кОм. Я понимаю, что линейности характеристики не добиться, но всё же возможна ли такая замена?
Принцип понятен, только вот не знаю на какую температуру настраивать окончание оттайки.
Ошибка в + пару градусов практически на скажется на работе оттайки. Считай +10С.
Вентилятор у єтого зверя не управляем - так-что єтот датчик исключительно под оттайку.
Спасибо, попробую.
R13a,
R13a, Добрый вечер подскажите пожалуйста после прочистки капиляра и замены фильтра на фильтре образуетса иней в чем проблема?????
Во влаге в системе и не устранённом засоре , как вариант
по теме замены датчика.В параллель термистору НЕЛЬЗЯ ставить обычный резистор.При температуре ниже -5гр терморезистор увеличивает сопротивление больше 10ком,а параллельный 10ком не позволит его увеличить - 10ком - это ПРЕДЕЛ.
хотя если ориентироваться на -20-25гр,и отталкиваясь что это датчик испарителя,то можно попробовать в параллель 50-60ком
