Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильник HBD 1201.4 NFH
    По умолчанию Холодильник HBD 1201.4 NFH
    Уважаемые, прошу помощи, подскажите. Сразу сообщу, я не мастер. Тетка сказала что он работал долго не отключаясь, после отключения из розетки больше не завелся. Скорей всего был скачек напряжения, деревня. Мотор напрямую запускается и работает. С модуля по черному проводу, который идет на термо, нет напряжения. Оно должно управляться реле, которое как раз и не срабатывает (стрелочка красным). На плате сильно греется резистор (стрелочка красным). На дверце всё работает, индикация - А1. При открытой дверце пищит как всегда, свет в салоне горит. Что скажите, на что надеяться? Спасибо большое.
    На удачу. Мастера кричите в свою деревню.
    А пассажиры пристёгнуты ?
    Этот холодильник включается , если прочесть инструкцию. Ручками , ручками
    ЗЫ Да и задержка на включение электроникой есть.
    23.06.2010
    2,113
    Скорее слёт прошивки.. Сегодня притащили такой.Прошил конфигурацию модуль ожил.
    Эта модель ох как не любит, чтобы её дергали с розетки при включенном компрессоре.
    Ещё она очень не любит , когда у неё шлейф на двери ломается, а ломается он не редко.
    При включении в розетку он 5-10 минут стоит тэстируется.
    Действительно, он перегрызся где петля. Я его восстановил.
    пысы. Могло ли изза этого плата навернуться, вдуг что коротнуло? Но ведь после восстановления все вроде в норме, кроме старта компрессора.
    Последний раз редактировалось ru-roman; 19.11.2015 в 09:36. Причина: пысы
    А это нормально когда резистор так греется?
    23.06.2010
    2,113
    То что греется нормально.
    23.06.2010
    2,113
    Это из той серии,унас все нормально работает, но почему то не холодит!!!!
    Каждый 2 клиент с таким диагнозом ...
    Пристёгиваем пельмени и закрываем дверь.
    Спасибо всем огромное. Ладно, вечером попробую включить и подождать по вашему совету 10мин, может и заведется. Но нагрев больно смущает, он прям огненный. Не к добру это....
    Завелся примерно через 10 минут после включения в розетку. Осталось еще понять, почему он долго работал не отключаясь. Предполагаю, что из-за обрыва проводов не было информации о температуре. Всё, всем огромное спасибо.
  1. Аристон HBD 1201 4NFH
    от alexizh в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 15:55
  2. Ariston hbd 1201.4nfh
    от RomNovosib в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 02:57
  3. Холодильник ariston HBD 1201.3MNFH
    от Retoz в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 14:39
