Показано с 1 по 4 из 4
Тема: чиллер
    По умолчанию чиллер
    Вопросик такой , бывают ли чиллеры со встроенным дайкуллером?
    немножко нашёл ответ на свой вопрос
    вот только непонятно , чиллер сам будит отсекать поток с опции фрикулинкга или постоянно будет вода проходить через теплообменник вода - воздух?
    Опции чиллеров
    Фрикулинг — функция свободного охлаждения. Практически незаменима для чиллеров, работающих и в холодное время года. Возникает разумный вопрос, зачем использовать для охлаждения парокомпрессионный цикл, если за бортом и без того холодно. Ответ приходит сам собой — следует теплоноситель напрямую охлаждать уличным воздухом. В системе холодоснабжения наиболее распространен температурный график 7/12С, а, значит, теоретически, при уличных температурах ниже 7С уже возможно использовать свободное охлаждение. На практике, из-за недорекупераци, область применения несколько сужается — при температуре 0С и ниже холодопроизводительность от фрикулинга достигает номинальных значений.
    Регулируется, мало того что 3х ходовым, так еще нужны алгоритмы при которых помогают компрессора, или вообще не включаются. При этом необходимы плавные вентиляторы.
    ну там уже усё в корпусе чиллера и трёх ходовым там не пахнет.
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
