И что бы я делал без ваших мудрых советов!
Какие то вы не орининальные. Уж если тролите, то хоть с изюминкой. Мастера, мастера вызови. Никакой фантазии!
Слушай все уже утомились оригинальничать-внимательно почитай,одно и тоже почти каждый день. Всякому экономисту объяснять как лучше деньги съэкономить.
Проблема Вам ранее пришлась не ко двору:
Теперь уже полностью соответствует (если термометр конечно не сувенирный! ). Хотя бы потому, что за 6 часов непрерывной работы пустого шкафа температура влегкую падает за минус 30...
Напомните как зовут компрессор, плиз.
вьюга4
вы путаете одну проблему с другим.
холодильник с морозилкой ни как не связаны. общее у них только 220. с холодильником проблема решена. забыли про неё!
почему вы на компрессор гоните? 3 звёздочки на морозилке - -18градусов. у меня -20. всё нормально с компрессором. да, производительность упала, но судя по температуре он ещё не совсем подустал.
ну явно же проблема с электрикой. сейчас ночью заметил, что зелёная лампочка морозилки не светится. (хотя возможно она тупо сдохла) морозилка не может выключиться на единичке. после выключения терморегулятором и выставления в положение 1 он не запускается вообще (ждать разморозки не стал) включается только в положении 2. но опять же и в положении 2 и в положении 1 он не выключается. до этого там стоял к57 l2818. был заменён на l2829. или термореле не то купил или контакты не так подсоединил. там 3 провода.
ну неужели так сложно сказать какой провод куда?
А для чего тогда вообще нужен форум? Давайте просто FAQ для пользователей напишем и всё? Раз уже всё и всем известно.
Обращение ко всем, а не конкретно ywe68
И раз помогать вы не хотите , то что вы тогда тут делаете? Издеваетесь над людьми? Других поводов я не вижу!
А чего вы ожидали? На любой вопрос один ответ - Ты дурак! Вызови мастера! Чем говорить очевидные вещи лучше бы объяснили почему я дурак.
Ошибаетесь! Эта тема размещена в каталоге вопросы НЕ мастеров Раз Вас бесят тупые вопросы ( а вопросы НЕ от мастеров другими быть не могут), то повторю свой вопрос. Что вы делаете в этой теме????
Режим единичка. Если включился, то не выключится сам. Если выключить вручную и включить на единичку, то он включается через пару часов. То есть температура то нужную компрессор набирает, но термореле не даёт команду стоп. Если бы нужная температура не набиралась, то термореле запускала компрессор намного раньше.
Температура включения одна, а температура отключения другая. Температура включения правильная, а отключения... Ну может и правильная, но для меня завышенная. Как узнать какая на данном термореле температура отключения? Как с помощью винтов понизить температуру отключения? Ибо -18 -21 меня вполне устраивает.
Попробую логическим путём дать себе ответ. Если один из винтов механическим путём ослабевает/повышает температуру отключения, то надо после часа работы морозилки, когда она наберёт свои максимальные -21 крутить этот винт в сторону ( в какую?) пока термореле не отключит компрессор и после отключения ещё чуть-чуть в ту же сторону на запас. Правильно?
PLEOMAX, по ходу это изображение отображает тебя самого...WP_20151119_001.jpg
Пока в каждую "сиську" на башке не попадёт- ты не поймёшь...
Если так, то правильно будет заменить бракованный термостат. Все эти крутилки до хорошего не доведут.
elektrik. на моей батарейки этого чувака нету.
AGDolg всё дело в том, что термореле НОВОЕ и было куплено в магазине partsdirect во вторник. Если я куплю новое, то это не гарантия, что оно будет точно таким же.
Упёртый. Вы же всё прекрасно знаете. И знаете как можно это сделать без замены компрессора, но мне говорите, что компрессор менять надо. Температуру он набирает до -21. Меня это устраивает, а термореле нет! Но на - 10 или -15 термореле компрессор запускает. НУ ОЧЕВИДНО ЖЕ ЧТО НАДО ДАТЬ КОМПРЕССОРУ КОМАНДУ СТОП НА -18 -20 ГРАДУСОВ. А это можно сделать или настройкой этого или покупкой другого термореле.
Вам мастера процент что ли платят за "вызови лучше мастерва"?
Так тебе и сказали уже , без замены компрессора купи себе на 30 000 оборудования , вскрой систему и устрани проблему , заправь , запаяй и пользуйся .
В идеале - да. Потеря производительности за 20 лет очевидна , срок эксплуатации холодильника - 10 лет. Своё он уже отработал.
Чувака нету, а "сиськи" есть... И пока в "них" во "все" не попадёт ты не в состоянии понять что тебе говорят... А говорили много:
И так далее...
Но ты , хоть и не мастер, считаешь себя "выше" этих советов...
При отсутствии возврата масла в компрессор срок его работы уменьшается в геометрической прогрессии.
Вооот! Ну и зачем мне спасать мёртвый компрессор за 3-5 тысяч рублей? Тем более даже после его чистки (или чего там надо?) не факт, что он и год проработает.
Температуру выключения понизил. Температура там поддерживается -15 -20 градусов. Пока ещё контролирую момент включения-выключения. Вот когда сдохнет, тогда да, нужен будет мастер.
Вот неужели так сложно было сказать:
поверни вон тот винтик в эту сторону.
