Показано с 21 по 40 из 70
Тема: STINOL 103 RF S 345 (КШМХ-326/138) наледь. Температура +10
    PLEOMAX, щадить можно , но ты правила ФОРУМА прочти и воспользуйся поиском для начала , чтобы не получать люля ке бабс от нас. Уникальный у тебя случай , понимаешь , уникальный !
    Да знать бы как искать! Тут же темы как начинаются; "помогите сломался"
    А что бы найти решение неисправности, нужно для начала знать, что именно за неисправность. Когда я понял, что в 2011 году был неисправен термостат, я тут же нашёл хорошую инструкцию. И ни кого не доставал тупыми вопросами. А искать по симптомам можно оооооочень долго.
    Я же для начала и написал КАК ВЫЯВИТЬ неисправность.
    - Компьютер не включается? Что делать?
    - Проверь есть ли питание. Компьютер издаёт звуки при включении или нет?
    - Вообще звуков никаких.
    -Тогда вынь вон тот проводи попробуй их замкнуть. Если не включится - БП умер.
    - Не включается. Купил новый и поставил. Спасибо за помощь!
    Вот чего я хочу получить.
    Ну, а если случай типичный (что логично для моей модели) то не соизволите ли Вы хотя бы кинуть ссылку (ссылки) с такой же проблемой (проблемами) Ибо искать по слову "налель в холодильнике" можно очень долго и безуспешно.
    Все , понимаешь , ВСЕ однокомпрессорные холодильники со статическими испарителями при утечке и засоре ведут себя одинаково. Кто то выкладывал в разделе приколов московский сайт ремонта холодильников ночью. Вам туда , тем более со старым холодильником , может ещё и денег за ремонт доплатят вам.
    В офисе :
    -Девушка , сеть на вашем компьютере есть ?
    Ныряет под стол и оттуда радостно :
    -Да , в розетку включен , лампочка на кнопке горит .
    29.07.2015
    1,099
    Собственно холодильник молотит почти всегда. Точно сказать не могу, потому что постоянно находиться там не комфортно. Как ни приду - работает. 4 часа точно работает без остановки. Внутри сверху на стенке сильная наледь. После снятия её механическим путём (соскобрил шпателём) наледь появляется через 3 часа и начинает расти. За сутки нарастает около 5-10 миллиметров в самом толстом месте.
    А тебе это ни о чём не "говорит"?... Откуда может браться влага образующая "наледь"?... Да ещё за так быстро... С продуктов чтоль?... Может стоит снова уплотнитель поменять, ну или дверцу подрегулирить(если вдруг об неё башкой бились...)?
    А как мне проверить, что она плотно прилегает? Ещё вчера открыл, пощупал - упругая. Где-то по хуже, а где-то по лучше. При закрытой двери ни откуда не дует и не вдувает. Ну рукой это точно не чувствуется.
    В голову мысль пришла. Модет попробовать по периметру монтажным скотчем заклеить и посмотреть, что через пару часов будет?
    Вообще сейчас заметил он себя странно ведёт. Холодильную камеру отключил. Благо на балконе как раз +6 по градуснику. Вовремя, однако, холодильник сломался. И оставил дверцу ХК открытой. Прошёл где-то час. Прихожу - наледь ещё есть. КАК? Он что работает?! Лампочка не горит, а стенка холодная и снег ещё видно. Отключил морозилку... шумит! Отключил холодильник из розетки - затих.
    Чудеса какие-то! Стенка у ХК вроде вздулась (как то я не помню, какая она была) Понажимал на неё. Такое ощущение, что там снег.
    Завтра явно придётся снимать стенку и смотреть что за снеговик там спрятался.
    29.07.2015
    1,099
    Делать диагностику "на расстоянии"- дело неблагодарное... Уж поверь на слово... Вызови Мастера или посети курсы по "холоду" хотяб на "ОСТРОВе" в Мытищах если сам чего хочешь делать...
    У тебя три варианта: 1 отслоение от испарителя пластика. 2 утечка на испарителе. 3 производительность компрессора снизилась за 20лет. Да и стоит ли его ремонтировать? Может пора подумать о новом?
    И как ты собрался снимать?
    А вот и результат
    И термостат я там уже сам менял.
    проклюнулся.
    А вот как
    с криком ЭТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОЧИНИТЬ попилить его болгаркой , снимая на видео.
    А вот и результат
    проклюнулся.
    Вот и правильно! Нефиг вообще самим туда лезть и пытаться отремонтировать! Есть же мастера! А коли уж съеконопить пытаешься и сам всё сделать - лови гору помёта от мастеров. Щас мы тебя тут научим холодильники ремонтировать, что бы при следующий поломке ты даже и не думал сам починить, а звал мастера, который починит по цене 80% от нового устройства и проработает оно ровно год.
    Это вы пытаетесь все до меня донести?
    Заменил термостат - молодец.
    Устранить утечку при вздутом пластике самому не получится. Хотя если купить кучу инструмента и расходников на 50тыров, то вполне возможно. Оно тебе надо?? После мастера термостат отработал год по вине изготовителя. При всем желании невозможно програмно сломать термостат.
    Да я уже понял, что нужен мастер. Хладагентом я всё равно не заправлю. Сненка вздулась. Открутил термодатчик - вышел воздух.
    Почитав форум я выяснил, что 3ий вариан маловероятен:
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Абсолютно верно. Если есть потеря производительности в чистом виде (не как следствие при забитом капилляре), то будет так, как сказал refmeh
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    Валентин можно и на ты.Если коротко, когда теряется производительность, давление испарения подымается.Значит если нет утечки испаритель заполнится, но кипение будет при повышенной температуре, а следовательно весь испаритель будет покрыт слабой изморозью, или покрыт каплями.Но ни как не намерзать.
    . Однажды пришлось диагностировать Беко с неотключением, причем испаритель ХО обмерзал весь. Только температура в МО ниже -12 Цельсия не опускалась. Для холодильника это был первый ремонт. Замена м/к решила вопрос.
    Кстати, а разве 1 и 2 пункт это ни одно и то же? Ведь пластик просто так не отслоиться, а уж тем более не вздуется.
    Вот я сейчас думаю насколько это будет выгодно его ремонтировать. Да и гарантий я как понял не будет.
    произошла утечка хладагента и давлением отсоился пластик 2. Если внешний вид холодильника устраивает то ремонтировать есть смысл. При установке навесного испарителя даю гарантию на работу и испаритель 2 года. При навесном испарителе в ХК чуть прохладнее становится тк холоду не надо пробиваться через пластик и отдача от алюминьки больше.
    AGDolg, А по деньгам сколько это будет стоить приблизительно?
    Вы предлагаете свои услуги? Я то не против, но я так понял Вы в Санкт-Петербурге, а я в Москве.
    Я не предлагаю свои услуги. Просто говорю как я работаю. Примерно так - https://yandex.ru/images/search?img_...r=2&rpt=simage
    По цене надо спрашивать у местных мастеров. В Москау всё дорого....
    Вырезка из сервис-сайта по по ремонту холодильников:
    Такая процедура, как замена плачущего испарителя делаться с любыми холодильниками зарубежного производства, и с некоторыми отечественными. Подобную работу можно сделать самому, но так как это дело очень ответственное...
    То есть это реально можно сделать самому?
    У Вас другой фронт работ. Ищем - Установка навесного испарителя в замен запененного.
    Сказали же сначало купите необходимый инструмент. Для 1 х\к не рентабельно,да и навыков и знаний нет.
    29.07.2015
    1,099
    Мужик, ты зря обижаешься... Приведу самый простой пример(он, правда, не связан с холодом...):
    Пару дней назад мой друг(по совместительству директор маленькой СТОшки по ремонту "Пежо" и "Рено") изъявил желание сам установить "СтарЛайн"А-91 на 206го "пыжа"... Часа 3 меня расспрашивал что да как... Я эти 3 часа подробно ему всё объяснял... Он сказал, что всё понял и "сигналку" поставить для него теперь- как 2 пальца...
    Заехал я к нему сегодня на 5 минут... и шиздец... Всё, что я ему объяснял- как будто и не говорил ему ничего... Где нужно было добавить- он сократил..., где ничего лишнего не должно быть- он добавил...
    В результате я пробыл там час, кой чего сам исправил, кой чего сказал, чтоб он сам исправил, ещё раз объяснил "важные" моменты... Друг сказал, что всё понял и после я уехал по своим делам...
    Прошло 5 часов... вечер... Звонит Дуг и просит приехать завтра , и помочь разобраться, почему "сигналка" "глючит"...
    Придёться завтра ехать исправлять "косяки" его "монтажа"...
    К чему это я?... Да к тому, что это только со стороны всё легко, просто и понятно!!!
    Понял ты или не понял- мне по "барабану"!
    В общем всё нормально теперь. Пришёл мастер и установил навесной испаритель.
    Так же стала ясна неисправность, при которой компрессор холодильной камеры не отключался. До этого стоял бирюзовский терморегулятор, а заменён был мною на ranco, а там контакты на массу и на свет под разными номерами.
    Теперь вот в чём беда. Компрессор морозилки не отключается. Молотит 20 часов. В морозилке -20. Терморегулятор установлен на минимальное положение 1. Терморегулятор новый. Заменён на точно такой же ranco, который там и стоял. Не исключаю того, что перепутал провода, хотя точно все номера сверил.
    Где искать проблему? Как и что прозванивать?
    Мастера вызывай ,или книжку умную почитай.
  1. STINOL 110 L - температура морозильной камеры - 43...45 г.
    от okl в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 22:02
  2. STINOL 256Q - температура в холодильной камере +12
    от makrom в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 11:30
  3. Правильная температура STINOL
    от Pacatus в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  4. Стинол101е КШМХ-300/100 МАРКА КОМПРЕССОРА
    от сергоид в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 09:50
  5. samsung наледь
    от ruslend в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 10:30
