Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Electrolux ERN 93213 AW скрип при работающем компрессоре
    По умолчанию Electrolux ERN 93213 AW скрип при работающем компрессоре
    Всем привет.
    Холодильник (модель в заголовке) издает периодически непонятные звуки. Звук похож на скрип при вворачивании шурупа в древесину: длится по разному, в среднем секунд 10 +/-, нарастает из тихого и затем резко обрывается. Источник в верхней части холодильника, появляется только при работающем компрессоре. Сам компрессор в нижней части холодильника. Что это может быть? К чему может привести? Как избавиться?
    Если имеет значение: холодильник встраиваемый, сейчас стоит как обычный, т.е. не встроен. Морозильной камеры нет, т.е. чисто холодильник с одной дверкой
    Морозный треск. Проявляется обычно при начале работы двухкамерного холодильника после простоя льда и алюминия и пластика в месте контакта. Объяснить можно разным коэффициентом теплового расширения. Зависимости скрипа(треска) и скорого выхода холодильника из строя не замечал. Избавиться нельзя, но можно попытаться, меняя температуру в холодильном отделении.
    Цитата Сообщение от Nerto Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Есть предположение что может такие звуки издавать вентилятор холодильного отделения ,проверьте его.
    Сначала грешил на вентилятор, снял, покрутил отдельно - вращается бесшумно. Без него холодильник все равно издает этот звук
    Если имеет значение, то это просто холодильник, без морозильной камеры. По идее чтобы линейное расширение было значительным должен быть существенный перепад температуры.
    В любом случае, спасибо за совет, попробую поставить повыше температуру.
    Это кипение хладагента. Скрипит булькает и штормит. Ничего страшного. Если очень сильно то вызывайте сервисмЭнов.
    оттаял-замерз, куда уж существенней (фазовый переход из одного агрегатного состояния в другое)
    вполне возможно, но мы же не слышали звук и только предполагаем наиболее возможные варианты.
    23.06.2010
    2,113
    Саня ты прав на 100 так и есть ПО ГАРАНТИИ люди задрали по этому дефекту...
    Спасибо Саша!!!! Как хорошо что я не гарантийщик!!!!!
    И что вы делаете? Какое решение?
    23.06.2010
    2,113
    Помогает хорошее вакуумирование и подбор дозы хладагент + - 1-2 гр.
    Но не всегда!!!
    29.07.2015
    1,099
    dikii13, извини, конечно, но какими весами ты пользуешься? Мне это оч. интересно. Просто у меня весы +-5гр. точности... В моём случае это некритично, ибо минимальная заправка у меня-250гр.... Но мало ли... Вдруг карты лягут так, что придёться по 50гр. заправлять... Вот тогда оч. это пригодиться!
    Задай вопрос тогда уж и про шланги.
    29.07.2015
    1,099
    А надо?:-)...
    Шланги у всех более-менее одинаковы..., А вот весы... Тут могут быть варианты...
    Весы, желательно, приличные. У меня такие, там целая тема...
    Еще тут есть.
    PS. Не стесняйся поиск юзать - на форуме много чего))
    А про шланги ты не прав в корне! Сразу видно - не холодильщик!
    Ошибаешься .
    А вот тут могут быть абсолютно разные. Есть профессиональные , есть бытовые , а есть прецезионые.
    23.06.2010
    2,113
    Вот такие, жалко их услел уже разбить.
    Извините за битую ссылку... Исправляюсь http://www.ite-tools.com/en/category...eighing-scales
    29.07.2015
    1,099
    Ошибаешься .
    Ну да, если у тебя "Рефко", а у меня "Елов Лайн" и "Валуе"- то да- разные...
    У меня "Ротенбергер" на 128кг +-5г.(это профессиональные), У dikii13 на 3кг +-1г(это бытовые), и ты прав, есть и прецезионные... с точностью 0,0001 и 0,00001г... Только они для холодильщиков бесполезны ибо максимальный вес для них- 200гр.
    Есть и три килограмма
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 23:12
  2. WTV 4536 NFC скрип при работе
    от holger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:28
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 14:03
  4. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 11:48
