Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МПУ-700М
    По умолчанию МПУ-700М
    Товарищи, столкнулся со следующей проблемой на МПУ-700М.
    При запуске машины не набирается вода в рабочий объём. Вода поступает, но тут же уходит в дренаж. Дренажный насос в этот момент не работает. Вообще то такого быть не должно. Если включить дренажный насос соответствующей кнопкой и заставить немного поработать, то после этого всё ок, и вода никуда не уходит. К сожалению рано или поздно этот глюк снова повторяется.
    5,454
    deceased, насколько я знаю купольные посудомойки - ни разу не видел в них дренажного насоса! Там стоит переливная трубка и всего делов! Стоит насос мойки, один или два насоса подачи мыльно-рыльных, один или (два) клапана подачи холодной (горячей) воды, бойлер с ТЭНами для нагрева воды для ополаскивания и ТЭН подогрева моечного раствора в самой моечной ванне. Все это управляется блоком электроники по датчикам или электромеханическим командным аппаратом, если машина совсем древняя.
    Ищи клапан на сливе и засор этого клапана.
    Пользователь Аватар для crot
    53
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Это новые творения Гродноторгмаш. Переливной трубы там нет.Машина по окончании смены включается на самоочистку. Воду сливает насос похожий как на стиралках.Очень часто не дают закончить цикл очистки.Думаю это и будет ваш глюк.Ещё разъёмах которые идут с модуля управления бывало отсутствовал контакт.
    24,819
    да уж не такие и новые..
    5,454
    А не сифонный эффект канализации это случаем? Такая проблема на стиралках бывает на верхних этажах высотных домов. Шланг слива через антисифон пусти или просто в раковину мойки рядом временно для проверки сунь.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Разрыв струи кароч Теоретически ещё должен быть подъём сливного шланга, в инструкции по монтажу надо посмотреть.
