Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Посоветуйте по5 летнему Атланту MXM -2835-90
    11.11.2015
    32
    По умолчанию Посоветуйте по5 летнему Атланту MXM -2835-90
    Холодильник Атлант MXM -2835-90, морозильная камера снизу, хладоген r600, был куплен первым жарким летом (2010?) в качестве холодильника на дачу, работал замечательно, и в жару и в холод, в этом году в июне заметил что холодильник не выключается, обзвонил несколько ремонтных контор, в одной из них договорился о приезде мастера на дачу. Мастер приехал, поменял осушитель (или оба), отключил подогрев контура двери и заправил агрегат хладогеном. Холодильник заработал нормально. Сейчас вот уже вторые выходные он опять перестал выключаться, в эти выходные замерил температуру в обоих камерах, в морозилке почти -30 в холодильной не холодит вообще,на вторые сутки работы на задней стенке начало потихонечку образовываться "запотевание" задней стенки. Помню при мастере задняя стенка запотела сразу.
    Вопрос, стоит ли дальше заморачиваться с его ремонтом? Тем более что он не в Москве, а на даче а районе Элетростали, не дешевле будет новый купить , сейчас они за 15т продаются, (покупал за 8)
    И самое непонятное что с ним? Если б на каждую камеру был бы свой контур, было б понятно, засорился контур холодильной камеры, тут то один контур, который паралелиться на морозилку и холодилку
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Сгнил от такой эксплуатации и хранения.
    06.12.2011
    3,282
    SEF, ....зря деньги спалили...холодос на вынос в мусорку....
    11.11.2015
    32
    Ок, что не так с эксплуатацией и хранением?
    6,681
    Всё зависит от желания заказчика. Ремонт не из дешёвых, на даче его могут отказаться делать. Т.е его надо доставить в мастерскую к тому же...
    Утечка там. Вопрос: какую гарантию дали при ремонте (в смысле после ремонта) в июне?
    11.11.2015
    32
    сори, морозильная камера сверху, что то я очепятолся
    11.11.2015
    32
    что с эксплуатацией и хранением не так?
    15.04.2009
    5,738
    на даче
    В каких условиях зимует пациент? (температура, влажность, как подготовлено изделие на зиму)
    11.11.2015
    32
    жаль...
    11.11.2015
    32
    холодильник зимует в зимних условиях, я на даче зимой не живу, а так холодильник стоит в хорошей добротной утепленной кухонке, в которой влажно никогда не было
    11.11.2015
    32
    то что в мастерской это я уже понял, про гарантию... помоему пол года
    15.04.2009
    5,738
    Там на кухне пару мешков с цеолитом что ли?
    11.11.2015
    32
    нет, но влажности там нет, ничего там не ржавеет, даже гвозди
    6,681
    Ну так возвращайте в мастерскую (время есть ещё), пусть делают как положено (мастер ошибся в диагностике). И при чём здесь
    нестыковочка
    11.11.2015
    32
    нестыковочка
    специально в эти выходные его отодвигал , смотрел, там два боченочка, а контур один. У второго боченочка(осушителя) один конец запаян, видимо он стоял в контуре обогрева двери.
    А мастеру я конечно позвоню, телефончик его есть
    В холоде хорошо хранится , но плохо работает
    Так и температура летом была выше и конденсатор сзади прогревался полностью , а сейчас нет.
    По видимому контур не совсем угробил, оставил возможность восстановить, ремонт по гарантии однозначно, но возможно с доплатой на устранение утечки в запенке.
    Но 4 года работал в тех же условиях нормально, пока не образовалась утечка в испарителе.
    Так его 4 года и не заправлял никто . Ты в весе хладагента уверен ? Я - нет.
    А если кухоньку согреть, печурку истопить? Может и начнет "правильно" работать, но что то я уверен в обратном.
  1. Атлант MXM-2835
    от LVZh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 21:19
  2. Атлант МХМ-2835-90 не запускается
    от Petrooo в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 23:55
  3. Помогите с выбором, склоняюсь к атланту
    от Саня59 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 14:45
  4. Атлант 2835-97 норма заправки
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 21:31
  5. Вопросы по Атланту СКО-200
    от Зорин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:04
