Показано с 1 по 20 из 35
Тема: разморозка LG GC-379B
    09.11.2015
    11
    По умолчанию разморозка LG GC-379B
    День добрый.
    Проблема банальная - морозилка вся во льду - в холодильном +12*. Почитал форумы. Пошел "чинить".
    Вытащил холодильник из шкафа (встроен в мебель в кухню), полазил по кругу с умным видом и говорю: "Размораживать ДВОЕ! суток".
    Проверил что трубка слива конденсата из ХК не забита.
    Отключил холодильник - открыл все двери. Лед в морозилке растаял. Вообще через пару часов холодильник был уже на чисто вымыт внутри и высушен.
    Что смутило:
    1) холодильник в таком режиме работает уже больше полугода: не выключается и тепло в ХК
    2) пластиковый поддон, что надевается на компрессор, не просто сухой - он по сути ОБГОРЕЛ. пластик в месте соприкосновения с компрессором потемнел, рассыпался.
    3) патрубок слива конденсата в ХК был не забит (вылил туда воды теплой - сразу вылился на компрессор ссади). но судя по поддону туда уже полгода ничего не попадало.
    при этом в низу ХК полно воды. она набирается в самой нижней части под нижним выдвижным лотком. Думаю это возможно из-за того, что ХК охлаждалась только в нижней части, ниже отверстия слива конденсата.
    4) ГЛАВНОЕ! Я так подумал (на основании постов в интернете), что основная беда этой модели - зарастает льдом канал, по которому воздух из МК переходит в ХК. Но ВОПРОС: когда я холодильник размораживаю - куда сольется оттаявшая вода из этого канала? я ожидал, что она вытечет на компрессор как и конденсат с ХК. но нет - прошло более суток - ничего не вытекло. я положил на компрессор несколько салфеток - они остались чистыми и сухими.
    Вот я и запаниковал: так ли уж все просто с этой ЛаЖой.
    По моему мнению компрессор работает нормально - так как МК -20* держит без проблем. Кричать что либо про термостат смысла нет, так как он вроде в ХК, а там +12*, вот он и работает нон-стоп.
    Все в этом холодильнике заклеено пеной - ни до чего не добраться не по щупать. Суда по конструкции единственное что может мешать охладиться ХК - это отсутствие потока холодного воздуха из МК.
    Не выяснил есть ли в этом агрегате вентилятор какой ни будь или воздушный поток идет сам по себе?
    ЗАМЕЧАНИЕ: самое холодно место в ХК был нижний левый угол. там прям кусок льда прям на стенке намерзал со спичечный коробок.
    К мастеру пора, еще не поздно.
    утечка фреона
    Поздравляю , Шарик ! Телеграммы у нас только поздравительные.
    Балбесов там много , а мастеров нету.
    Цитата Сообщение от LA-DO-SHIN Посмотреть сообщение
    утечка фреона
    Я думаю ты ошибаешься.
    Я так думаю засор или промерзание дренажа.
    09.11.2015
    11
    В общем 3 суток холодильник простоял. Сейчас запустил. Буду смотреть к чему это приведет.
    Ну если кто знаком с этой моделью - проясните ряд вопросов:
    1) холодный контур там один только в МК или их два и один идет на стенку ХК?
    2) если холодный контур только в МК, а холод в ХК поступает по каким либо воздушным каналам, то не понятно как осуществляется циркуляция: принудительно или тупо конвекцией? И если весь испаритель находится внутри МК, а она почти герметичная, то как в каналы поступает холодный воздух ?
    3) если воздуховод замкнутый и обменивается теплом с ХК и МК через пластиковые стенки, то как тут да набился конденсат ?
    4) Если существует отвод конденсата из воздуховодов, то куда? на компрессор выходит только одна трубка, из который капает конденсат и ХК. (если эта трубка общая для обоих систем, то конструктору холодильника надо вырвать руки)
    09.11.2015
    11
    после 3 суток разморозки ( с открытыми дверями) поставил на место и включил.
    прошло 2 часа.
    МК - 22*
    ХК +20*
    что может быть ?
    Холодильник входит в режим сутки.
    Вызовите мастера, задушите жабу.
    09.11.2015
    11
    да причем тут жаба.
    в 50% случаев поломки не требую серьезного ремонта, а в 50% случаев "мастер" доламывает агрегат. итого необходимость "вызова мастера" 25%.
    я просто не понимаю устройства этого монолитного гроба, на который я никак не могу найти схему устройства в интернете... это вообще бред.
    когда нужно было перебрать вариатор с митсубиши - всю необходимую информацию я нарыл за 2 часа.
    тут блин как секта какая то : аппарат из 5 элементов и вообще ноль информации.
    06.12.2011
    3,282
    surikk, плохо роешь...(((((5 элементов -это ты хоть посовести...а то мне часто клиенты говорят...а чего в холодильнике сложного-там же две детали (((( реле и мотор!!!
    09.11.2015
    11
    компрессор, холодный контур, горячий контур, термореле и теплоизоляция - вот по сути и все. так что совесть моя спокойна
    можно конечно долго обсуждать необходимость в холодильнике ЖК дисплея и вайфай модуля.... но у нас вопросы более простые.
    Вообще вот сижу смотрю ютубы... у всех холодильники как холодильники: мастер с деловым видом снимает защитный кожух с МК - та вентилятор и испаритель все во льду - типа все растаяло и заработало.
    но у меня в МК вообще ничего нет. она почти герметичная - есть только 2 отверстия для входа и выхода трубок испарителя. нет никакого отверстия для забора воздуха и вентилятора. в МК нет отверстий для слива талой воды вообще.
    в МК испаритель - это по сути сама полка для ящиков и она с первого дня работы всегда была во льду.
    весь "но-фрост" относится только к ХК.
    в ХК тоже не единого отверстия для притока или оттока воздуха.
    Может все таки в этом холодильнике 2 испарителя: 1 большой в МК, другой по меньше за внутренней стенкой ХК и он "наелся"?
    06.12.2011
    3,282
    surikk, тут проблема серьезная....и без толкового мастера -никак не обойтись(((((и никакой интернет тебе не поможет....даже если ты разберешься шо это и как сделать....то надо спец оборудование и др.-что недешево кстати...Убей жабу-спаси холодос!!!!
    15.01.2010
    4,716
    Может и два,фото прояснили бы многое и ещё там у него на спине должна быть схема эл.
    Та он не Ноуфрост
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13856
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=5076
    Последний раз редактировалось VIHTER; 12.11.2015 в 00:53.
    04.02.2012
    954
    Это интернет-заговор всемирный холодильщиков против клиентов.
    Холодильник действительно простой. А вот починить ты его сам не сможешь.
    Утечка или засор. Качественную пайку сталь-медь сделаешь?
    ... Вытащил холодильник из шкафа (встроен в мебель в кухню), полазил по кругу с умным видом и говорю: "Размораживать ДВОЕ! суток".
    Что-то я не нашел упоминания, что эта модель имеет категорию "встраиваемая техника". Если это так, то это начало конца))))
    09.11.2015
    11
    еще раз говорю - деньги не имеют значение . считай дело принципа разобраться.
    никаких проблем с оборудованием и расходными материалами нет - их тонны и они халявные.
    никаких СЕРЬЕЗНЫХ проблем тут быть может. Вообще конструкция холодильников такого уровня не подразумевает серьезных проблем. я бы посмотрел как вы ищете микро утечку на кондиционере в автомобиле, где нужно разобрать половину навесного под капотом и пол салона внутри и машина строит 6 лямов и каждая царапина оставит вас без зарплаты на пару месяцев.
    В 100 % случаях рукосуи усугубляют стоимость ремонта.
    я бы посмотрел
    А хуля на тебя смотреть ? Мозг - вещество тёмное , наука о нём ничего не ведает.
    09.11.2015
    11
    пайку сделаю. припоев кастролиновских всяких полно.
    пере заправить систему смогу. холодильники не делал - но не плохой опыт ремонта автомобильных кондиционеров.
    Если утечка и холодильник "одноконтурный", то почему морозилка работает на 5 с + ? за полгода утечки фриона снизила бы эффективность работы весьма серьезно
    Если засор, то должно быть место в куда через какое то отверстие что то попало (вода или прочая дрянь)....я их найти не могу. единственное отверстие для слива конденсата в ХК чистое
    09.11.2015
    11
    ЛЮБОЙ холодильник можно вставить в шкаф. есть специальные направляющие для соединения мебельно двери и обычного холодиьника
    вот пример
    Но не любой мозг понимает , что нельзя делать.
  1. разморозка Lg GC-379B
    от surikk в разделе LG
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:36
  2. LG 379B
    от Алмас в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 01:13
  3. GC-379B вскрытие показало
    от Ildarlux в разделе LG
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 16:36
  4. Холодильник LG Модель GC 379B
    от Ref58 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 16:22
  5. LG GC-379B/BV
    от ХОЛОД-ПЛЮС в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:51
