Показано с 1 по 9 из 9
Тема: VF200EH пропадает питание на компрессор
    07.07.2011
    651
    По умолчанию VF200EH пропадает питание на компрессор
    при включении в розетку, подается питание на секунд 5 и пропадает.
    Датчики не мерил, сразу не нашел где они приходят на плату и не знаю вообще к чему лезть. Первый раз попадается такой холодильник.
    подскажите на что обратить внимание.
    19,650
    Обрати внимание , что если испаритель замёрзший на момент включения в сеть , то включается оттайка, по её окончании компрессор.
    07.07.2011
    651
    он неделю выключен стоял, просто я датчики не мерил. завтра заеду проверю
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,078
    Питание проверяй.
    07.07.2011
    651
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Питание проверяй.
    проверил, все в норме, но алгоритм постоянно один и тот же.
    Датчики по 3 кОм. заслонка работает вентилятор крутится.
    Что делать?
    тебе все правильно подсказали.. первым делом питание проверяй. в смысле ту часть модуля которая отвечает за питание модуля
    07.07.2011
    651
    замерил кондеры, они в норме. при открытии двери, реле света и вентилятора срабатывают четко, а вот на реле компрессора питание как пропало, больше не возвращается
    управление происходит через одну же ULN
    может ULN так себя вести?
    поменяешь, узнаешь))
    Здравствуйте! такая же поломка, на морозильной камере vestfrost vd285fw, Вы не разобрались в чем дело?
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    54
    если хол. долго стоял, то после первого вкл. он делает самодиогностику, вкл заслонка проверяются сенсоры, компрессор на несколько секунд и откл. потом надо ждать минут 10 и он вкл. в работу.
