Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 143
Тема: Даталоггер
  1. #101
    2,981
    Измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры EClerk-M-RHT
    https://relsib.com/product/logger-vl...r-eclerk-m-rht
  2. #102
    24,819
    стопудово перемарк китовый... если на влажность пох то аналог стоит рубль...
  3. #103
    2,981
    Мониторинг напряжения.
    Схема на микроконтроллере.
    http://www.labkit.ru/html/ADC?id=478
    Регистратор напряжения 5 каналов на микроконтроллере.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/umadc/
  4. #104
    2,981
    Простейший мониторинг температуры на DS1820
    http://msevm.com/main/therm/ds1820.htm
  5. #105
    2,981
    Термометр на atmega8 с прорисовкой графиков на ЖКИ
    https://avrlab.com/node/656
    Cхему искать у автора.
  6. #106
    2,981
    SinergeticusParasitus:
    "Достался надысь СЕ-301 R33 146 JAZ...
    Мерит
    напряжение,
    ток,
    мощность,
    CosФ, как в совокупе, так и по каждой фазе,
    частоту сети.
    Архив пропаданий напряжения по времени, и т.п.
    Часы, календарь...
    Там программируется, типа, перебор измеряемых величин с заданным интервалом или по меню двумя кнопками лазить.., но это жутко неудобно.
    Там есть RS-485. В принципе, неплохо бы ему приделать экранчик, куда вывести, допустим, что нужно и подключить всю лабу/мастерскую на 1 фазу, группу розеток под ремонтируемые девайсы на 2, группу розеток под прогон или там ЛАТР на 3. Или варианты на усмотрение. Учёт тоже есть отдельный по фазам, как будто.
    Скачал пока их AdminTools, надо сляпать 232-485 или выдрать откуда, да поглядеть..."
    Счетчик Энергомера CE301 R33 145 JAZ
    https://market.mosenergosbyt.ru/cata...1_r33_145_jaz/
  7. #107
    2,981
    Программатор термометра/термостата DS1821
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/73_ds1821.htm
  8. #108
    2,981
    Беспроводные регистраторы, логгеры
    http://alfa-prom.ru/e_besprovodniye_registratory.html
  9. #109
    2,981
    СЕ-301 R33 146 JAZ - недокументированные возможности эл. счетчика.
    SinergeticusParasitus: "...в инкубатор/брудер/птичник тоже неплохо
    - отслеживать суточные теплопритоки по логам, по мощности - любо-дорого..."
  10. #110
    2,981
    Ваттметр с функцией логгера.
    https://conrad.ru/catalog/schetchiki...y_logger_4000/
    Контроль состояния датчиков через иннет.
    http://www.netping.ru/products/uniping-v3
  11. #111
    Ох, Толя, забанят тебя за рекламу.
    ПО Релсиб вроде свое пишет, хотя...
  12. #112
    2,981
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    ...забанят тебя за рекламу.
    Это радиолюбительский сборник на тему регистратора-логгера.
    Простые схемы, может, кому пригодится.
  13. #113
    Ну вот выплыли по нему минусы: проглядел, что приборчик оказался Включенным (он же от кнопки не отключался, писАл), и он долго лежал без дела, не было нужды. Теперь вот срочно приспичило, а он разряжен, сабака! Метнулся по своим магазинам - нет такого! И на моем рынке - тоже! Сегодня помчал в соседний город: только под заказ, ориентировочная стоимость около 400 рэ. Но в наличии нет, и пара продавцов на рынке честно сказала, что такую батарейку (ER14250, 3.6v) видят впервые.
    За все это время приборчик (BTH04 Temperature And Dew Point Data Logger With USB Interface) использовался нечасто, но вполне эффективно. Но вот ещё осенью отдал его на проверку другу, и тот в режиме записи похоже корпус вскрыл и извлек батарейку. Все, кина не будет. Не включается, хотя данные из него я извлек.
    Пока что нашел только несколько подходящих приборчиков с внешним сенсором и на 32 тыс. точек.
  14. #114
    Все-таки подпирает необходимость снова приобрести даталоггер, но, блин они меня вообще не вдохновляют!
    Подскажите, у кого есть практичные модели. Примерные ТТХ:
    - цена желательно до 3 тысяч
    - внешний датчик хотя бы 1,2 метра
    - емкость от 32 000 точек.
  15. #115
  16. #116
    Спасибо, но там датчик сантиметров 40!
    А мне иногда приходится в параллельном режиме он-лайн проверять температуру на испарителе, с просмотром значения, когда есть подозрения на "кривизну" биметалла, и последующей работой агрегата.
    Пытался заново найти ранее упоминавшийся мною BTH04 , но нонче он под 6 или 7 тыщщ уже, несмотря на инфляцию 4%....
  17. #117
    Скорее всего переделаю на выносной датчик с помощью электронщика этот вариант: https://aliexpress.ru/item/100500158...00016701299680
    Во-первых недорого, не сильно жалко испортить. Во-вторых - у него аж 80 000 точек записи, получается суток 10 непрерывных замеров. В третьих - сама точность мне не нужна, важно само видение процесса по времени, например. С калибровкой датчика под определение фактических температур как-нить определюсь.
    Кажется и здесь есть засада - он похоже совсем не может рисовать графики....
  18. #118
    24,819
    Напиши Михаилу Дубу... он тут сваял логгер на несколько каналов и ещё и с замером тока.... На РМБТ он появляется. Думаю это твой вариант))
  19. #119
    Проблема проводок нарастить?
  20. #120
    Напиши Михаилу Дубу... ...На РМБТ он появляется. Думаю это твой вариант))
    Спасибо, спрошу.
    Нет, нарастить проводки не проблем вообще, проблема в эстетике, от которых понты))))
