Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Gorenje NRKI 5181 LW проблема с верхней камерой.
    21.04.2010
    41
    По умолчанию Gorenje NRKI 5181 LW проблема с верхней камерой.
    Доброго времени суток всем! Помогите найти информацию по сопротивлению датчиков в данном аппарате.
    л.с
    21.04.2010
    41
    В продолжение темы: буквально в тот же день попался точно такой прибор. По всем признакам - утечка. Есть у кого опыт? Где чаще текут?
    21.04.2010
    41
    Смеха ради скажу что в нашем городе это скорее всего единственные два холодильника этой модели. И оба - в течении дня! Бывает же!
    И серийный номер на 1 отличается??
    Текут и в пене и по аргону бывает. Надувать надобно. По контурам. И вскрытие покажет
    23.06.2010
    2,113
    Холодильник встройка, чистит утечками обычно на докипателе и на клапане !!!!
    По гарантии прелопатил уйму!!!
    Утечек по контуру не одной...
    21.04.2010
    41
    Сегодня буду опресовывать. Там видно будет...
    что бы не открывать новой темы, спрошу тут. история похожа:
    имею аналогичную проблему с моделью 5181lw. при джиагностике выяснил, что конденсор прогревался только на половину. первая мысль - утечка, но течеискатель утечку по наружным трубкам не показал, не сработал и внутри камер. с вакуумировал и перезарядил по весам. при вакуумировании - вакуум держал нормально. конденсатор прогрелся полностью. морозилка вышла на минус 16 мин за 30-40. хк за 4 часа работы так и не набрала заданную температуру (+7 градусов), хотя задняя стенка хк и покрылась инием. при работе полностью заправленного хол-ка давление на всасывании ушло в вакуум до минус 0,5. бытовуха - не моя тема, поэтому не знаю много это или мало. по мне, такое давление на всасывании маловато. но поскольку есть знание основ и оборудование, то ушел набираться теории по бытовым хол-к такого типа. к сожалению, в инете, за два дня не удалось найти ни грамма полезной информации по хол-м данного производителя. на следующий день, снова полез с течеискателям. открыл дверь хк, течеискатель сработал. открыл дверь морозильной камеры - тоже показал утечку. надрезал заднюю стенку, поднес течеискатель к пене - снова "зазвенел". может пена фонить? или все-таки утечка в испаре хк? но даже если утечка, то после заправки, должен был выйти на режим. не понимаю, в какую сторону "копать" - в сторону датчиков и электроники или в сторону холодильной системы. услуги сервисных центров не предлагать!
    P.s. опресовку не делал
    5,454
    А может пора выкинуть нахрен течеискатель и купить новый?
    Это всё, что может посоветовать мастер? Ещё раз, специально для мастера хронология событий: 1. После заправки фреоном, течеискатель не показал утечку. После того, как хол-к постоял сутки выключенным и с закрытыми дверьми, в обеих камерах, скопился изобутан. По крайне мере, течеискатель его обнаружил. Вопрос, - зачем выкидывать инструмент?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    ... а придётся.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    промщег в бытовке отжигайе))
    течик заточен под эр600???
    Под 290/600
    Смешно. Пять лет назад собрался кондиционер себе установить - обозвали холодильщиком, сказали специфика другая. Ни-ни, доверься кондиционерщикам. Решил разобраться со сломанным холодосом - стал отжигателем промщег. Ну что за народ? Лучше бы подсказали рабочее давление на всасывании и что можно почитать по гореньям.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да нормальное у тебя давление...у тебя утечка в запененной части корпуса...и если тебе летом нехрен делать, то можешь поиметь зачотный секас))
    од 290/600
    чо за модель?
    ded t, насчёт утечки трудно не согласится. Опресовка покажет. Однако, после заправки должен был работать нормально. Насчет секас..., варинтов не много - либо ремонтрировать, либо покупать новый холодос. Первый вариант мне нравится больше. Течеискатель на фото.
    • Тип файла: jpg 111.jpg (410.2 Кб, Просмотров: 26)
    НО..., тот факт, что после перезарядки, МК вышла на режим, а ХК не достигла заданной температуры, наводит на мысль о неправильной работе импульсного клапана или его блока управления.
    03.01.2009
    1,744
    НО... наводит на мысль о неправильной работе импульсного клапана или его блока управления.
    А на какую мысль наводит это -
    при диагностике выяснил, что конденсор прогревался только на половину.
    2vlad, Ладно, ладно. Я же сказал, что трудно не согласиться с утечкой. Просто пока азот временно отсутствует, опрессовку не делал. В ожидании азота, тестировал работу контроллера после заправки в разных режимах. Понятно, что есть микро утечка. И даже примерно ясно место - испаритель ХК. Сегодня, после работы снова включал погонять. Холодильник вышел на режим и компрессор отключился. Обратил внимание на "вздутую" заднюю стенку ХК. Испаритель отслоился от стенки, что снижает теплообмен между камерой и испаром. Видимо придется снимать конденсатор и добираться до испара с обратной стороны. Про этот секас тут упоминалось? Но по-любому, сначала опрессовка.
    03.01.2009
    1,744
    Обратил внимание на "вздутую" заднюю стенку ХК. Испаритель отслоился от стенки, что снижает теплообмен между камерой и испаром....
    Вот уж теперь опрессовка будет излишней. Явно утечка, нет другой причины, если стенка вздулась. А дальше надо рассчитывать на своё мастерство.
    А не попробовать вариант - обратиться в представительство Gorenje, возможно люди добьются обмена холодильника, ведь он не очень старый.
    Ну, или делать самому, с хорошим качеством.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    А не попробовать вариант - обратиться в представительство Gorenje, Ну, или делать самому, с хорошим качеством.
    Не. Холодильнику 4 года. Гарантия давно закончилась. Не зная как проложены магистрали с трубками, придется снимать много пены, т.е. заведомо аккуратно не сделать. Думаю подобрать по размерам нависной испаритель и воткнуть внутрь ХК.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:10
  2. ПРОБЛЕМА с gorenje nrki 5181 (не отключается)
    от karpen.78 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 22:25
  3. проблема с gorenje nrki 5181 cw
    от Mikhailm в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:31
  4. aeg s 75358 kg3 Проблема с верхней камерой
    от Ann в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 13:30
