Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Gorenje NRKI 5181 LW проблема с верхней камерой.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от alex_and_r Посмотреть сообщение
    Не. Холодильнику 4 года. Гарантия давно закончилась.
    Так ещё есть понятие - расчётный срок службы, а он 10-летний.
    Если изготовитель признает этот холодильник неремонтопригодным, то клиенту заменят сломанный холодильник на новый, или вернут деньги за старый.
    Подумай.....
    Если стенки порежешь, тогда заказчику никакой обмен не светит.
    2vlad, Я сам себе заказчик и клиент. Но за предупреждение - спасибо.
    03.01.2009
    1,745
    Удачи тебе!
    Спасибо. Сегодня появился азот. Решил "поиграться" с опрессовкой. Делал первый раз, возможно, не всё "по науки". Что бы проверить низкую и высокую сторону по отдельности,:
    1. Отсоединил "выход петли" от фильтр-осушителя. Заглушил (запаял) трубку со стороны петли и вход в фильтр.
    2. Отсоединил всасывающую трубку от компрессора. Заглушил со стороны компрессора. Со стороны испарителей впаял клапан шредера.
    3. Подал 10 bar через клапан на сторону низкого давления (больше не позволяет редуктор). Через 30 мин. давление не изменилось.
    4. Решил проверить сторону высокого давления, но выпаивать стальную трубку конденсатора из мотора не захотел. Подумал, что если подать азот через заправочный штуцер компрессора, он всё равно пойдет на высокую сторону через поршневую систему мотора. Так и сделал. К сожалению, давление тоже не меняется. Подключил манометры на обе стороны, оставил на сутки в гараже.
    Теперь вот засомневался. Не повредит ли компрессору и маслу азот. Может надо было исключить компрессор из цепи опрессовки? Что скажут специалисты?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Мало...если испаритель листовой надо 15 ху, а если трубка то 25
    Мало..вообще ни о чем
    ded t, понял. Если через сутки давление не изменится, буду искать другой редуктор.
    03.01.2009
    1,745
    ...10 бар сухого азота и ждём до 3-х суток. Когда прессуется, исключаются шланги, шредеры, только через трубки (можно капиллярки от термостатов). Всё запаивается намертво, остаётся только одно разъёмное соединение - на манометре.
    С компрессором и маслом ничего не случится.
    08.04.2013
    2,097
    Но учитывая объём горшка, который в десять раз больше объёма всей системы- ждем неделю.
    03.01.2009
    1,745
    Верно. Я опрессовываю без компрессора.
    Ребят, спасибо, понял. По стороне низкого давления жду трое суток, по высокой стороне проверяю петлю неделю.
    Вчера, нашлось немного свободного времени и отправился в гараж "вспарывать" холодильник. Опрессовка показала утечку по контуру низкого давления. Принял решение добраться до испарителя ХО с задней стороны. Место утечки было обнаружено практически сразу, но решил проверить все соединения в районе испарителя. Пришлось "касколупать" почти весь испаритель в поиске входа капилярки и выхода с испара. Ниже, несколько фото для тех, кому может быть понадобиться вскрывать этот хол-к. Там четко видны места соединения. Достаточно добраться до них. В моем случае, утечка в соединении медной трубки с алюминевой трубкой входа морозильной камеры. По схеме подключения, алюминиевый выход испарителя ХК соединен с алюминиевым входом испарителя МК куском медной трубки, в которую впаяна капилляра МК. Соединение не локринговое. ХЗ какое. Утечка на соединении трубки от МК с куском этой медной трубки. Внешний вид медяхи в районе соединения с алюминием на входе в испаритель ХК ужасающий. Очевидно, что следующим местом утечки будет это соединение. Думаю, не зря решил искать все соединения. Надо переделывать сразу оба стыка меди с алюминием. Удивлен..., насколько "одноразовый" холодильник за такие деньги! Сам испаритель в хорошем состоянии. Весь ремонт заключается в устранении утечки на стыке.
    Прошу совета, чем можно это сделать? Мне кроме локрингов, ничего больше в голову не приходит. Но к локрингам у меня негативное отношение.
    • Тип файла: jpg 111.jpg (372.8 Кб, Просмотров: 117)
    • Тип файла: jpg 222.jpg (375.6 Кб, Просмотров: 85)
    • Тип файла: jpg 333.jpg (266.9 Кб, Просмотров: 85)
    Менять все на медь!
    Извините, плохой совет. Вы предлагаете два штатных исправных алюминевых испарителя заменить на медный самопал? Оригинальное предложения от мастера.
    5,454
    alex_and_r, ты сюда пришел за советом, ты его получил! Дальше делай что хочешь - твой проблемы! Среди мастеров здешнего форума дилетантов нет!
    23.06.2010
    2,113
    Сделай замеры сенсора хк который запенен
    Сделай новые соединения и запаяй, ты это хотел услышать? Делай.
    Померяю, если реально нужно. Нарушать изоляцию проводника ради интереса не хочется.
    Вы чего, издеваетесь? Я хотел услышать от ПРАКТИКУЮЩИХ МАСТЕРОВ способ, которым надежно можно восстановить соединение медь -алюминий, а не советы, типа "смени хол-к". Кто и что использует для соединения медной трубки с алюминевой."Трахач" с заменой двух исправных испарителей и всей алюминиевой магистрали в запенке может посоветовать только "истинный" специалист.
    А ты сюда пришел поумничать? Какой совет я получил? На вопрос, чем устранить утечку соединения предлагается заменить всю сторону низкого давления Она вся алюминевая, кроме этой вставки меди). Ты в своем уме?
    Не кипятитесь вы так...пригласите мастера и он лишит вас этой головной боли.
    Ты тролль что ли? Тебе дали два нормальных совета, а ты троллишь с целью чтоб тебе разжевали до последнего?Человек тебе посоветовал заново перепаять соединения,а ты даже не понимаешь о чём речь. Другой посоветовал сделать вечный медный испаритель и это не устраивает.Третий посоветовал проверить датчик, ты собрался резать провода.Вернее не собрался,но в твоём понимании для проверки это нужно сделать.Неужели в промхолоде всё так печально?
    23.06.2010
    2,113
    Помоему ТС не възжает в технологию процесса я его прошу замерить где расположен сенсор он думает его росят узнать его сопротивление!
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:10
  2. ПРОБЛЕМА с gorenje nrki 5181 (не отключается)
    от karpen.78 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 22:25
  3. проблема с gorenje nrki 5181 cw
    от Mikhailm в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 08:31
  4. aeg s 75358 kg3 Проблема с верхней камерой
    от Ann в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 13:30
