Показано с 1 по 20 из 51
Тема: прошу помощи в диагностике кондиционера.
    17.07.2013
    24
    По умолчанию прошу помощи в диагностике кондиционера.
    1. я не специалист.
    2. по некоторым причинам нужна независимая консультация.
    3. проблема- плохо охлаждает- разница на входе- выходе 9 градусов
    4. исходные данные : кондиционер сплит панасоник cu-a24dkd наработка 5 лет. хладагент 22.
    т нар 19-20 т внутр 20-21 т внутр мокр. 16-17
    после 15 минут работы:т магистрали всасывания на 20-25 см от внешнего блока +1 т магистрали нагнетания на 20-25 см от внешнего блока +18 т воздуха на выходе из вн блока +12
    по манометрической станции давление \температура 3,2 манометр.атм. \-6 с
    клапан работает четко.
    заранее спасибо.
    17.07.2013
    24
    1. я не специалист.
    заранее спасибо
    29.07.2015
    1,099
    Я тоже не спец... и первоначальное:
    Цитата Сообщение от biomed Посмотреть сообщение
    1. я не специалист.
    вроде бы понятно..., но дальше:
    т внутр мокр. 16-17
    "мокр."- это что?...
    А это что означает?...
    Если коротко- я нифига не понял, что ты хотел сказать...
    Изъясняйся проще... А то "не спец", "не спец"... А наворотил.... Сиди и разгадывай твои "ребусы"...
    17.07.2013
    24
    т внутр мокр- температура на входе в испаритель измеренная мокрым термометром.
    т магист всас- температура магистрали низкого давления- всасывания
    т воздуха на выходе из вн блока- температура охлажденного воздуха на выходе из внутреннего блока сплит системы- испарителя.
    biomed, На первый взгляд утечка, но это не она. Температура конденсации низкая, у тебя что нибудь стоит? Простыми словами, на наружнем теплосъем слишком большой, на внутреннем слишком маленький.
    17.07.2013
    24
    я не специалист в смысле прошу прощения если что упустил в исходных данных.
    17.07.2013
    24
    да. на наружнем теплосъем слишком большой, на внутреннем слишком маленький-похоже на забитый капиляр?
    у тебя что нибудь стоит- не врубился.
    biomed, а что тебе люди сказали?
    17.07.2013
    24
    в смысле спецы? типо компрессор.
    Регулятор вращения вентелятора на наружке.
    ты его сечение видел?
    Внутренний блок почистий для начала
    17.07.2013
    24
    чисто.
    29.07.2015
    1,099
    А просто добавить "фреона" не пробовал?...
    17.07.2013
    24
    а надо?
    Добавка не всегда что-то подскажет, надежней полностью перезаправить, тогда точнее видно будет.
    17.07.2013
    24
    знал бы что это уже не перезаправка- добавил бы. выход слить- заправить по весу заново. хладагент жалко. 2 кило всеж. да и не факт что после перезаправки нормализуется.
    29.07.2015
    1,099
    Согласен,но
    объясни, зачем перезаправлять, когда можно дозаправить?...
    Согласен, что у сплитовесов есть даже обоснованные рекомендации производителей, в которых сказано про утечку в сотни грамм в год))))
    Видел на Aircon.
    Что даст перезаправка??? Ты же не знаешь, сколько там осталось!!! Допустим есть засорение в капиллярке, оставишь избыток там, и через время, когда КТ промоет, полетит компрессор. Тебе этого потом уже не дано разглядеть, но на твоем именном кладбище убиенных комgрессоров одним крестиком станет больше...
    А вот полная перезаправка сразу же позволить сравнить то, что было, с тем что есть. Это однозначно более информативная технология.
    17.07.2013
    24
    а не похоже на то что там больше хладагента чем надо ?? (есть повод так думать ибо доливали ) или кончать теоретизировать и полностью перезаправить?
    Вьюга4,
    Это тебя не настораживает? При утечке такой перегрев бы был?
    Что даст перезаправка??? Твой вариант дозаправки в процентах, с твоим же обоснованием (придираться не буду, чисто интересно))) Ты же не знаешь, сколько там осталось!!! Допустим есть засорение в капиллярке, оставишь избыток там, и через время, когда КТ промоет, полетит компрессор. Тебе этого потом уже не дано разглядеть, но на твоем именном кладбище убиенных комррессоров одним крестиком станет больше...
    ... выход слить- заправить по весу заново. хладагент жалко. 2 кило всеж. да и не факт что после перезаправки нормализуется.
    Да и не факт, что хладагент с 5-летним стажем имеет изумительные свойства. Один из вариантов как раз в замене хладагента, как многокомпонентного химического соединения, которое (теоретически) возможно претерпел некие изменения. Вот как раз в этом случае дозаправка ничего не покажет, изменения составят считанные проценты, механический коллектор, например, это "пропустит".
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Вьюга4, Это тебя не настораживает? При утечке такой перегрев бы был?
    Это я что ли про дозаправку разговор повел???
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Вопросы по установке кондиционера, прошу помощи.
    от анн в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 14:20
  3. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  4. Yслуги по диагностике электрической части кондиционера
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 22:24
  5. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
