Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Самсунг с импульсным клапаном
    По умолчанию Самсунг с импульсным клапаном
    Добрый день.
    Совсем недавно занимаюсь ремонтом холодильников, без вашей помощи не справлюсь!
    На холодильнике не работал мотор, после его замены обнаружилось, что в холодильном отделение температура остается комнатной. Там стоит импульсный клапан. Я только не знаю как определить либо это импульсный клапан не работает, либо напряжение на него не приходит (я просто не знаю какое на него должно приходить). Капилярные трубки не забиты. Я проверял еще так: выходящие капилярные трубки из импульного клапана обрезал и смотрел откуда дует откуда нет. получалось что из одной трубки выходил воздух а из другой нет. Потом попробовал подать напрямую напряжение на клапан (220). После этого клапан как то загудел и из другой трубки тоже пошел воздух, но только секунды на 3-5. Наверно что-то неправильно делал, надеюсь на вашу помощь
    15.01.2010
    4,716
    Модель?
    RL32CECSW
    15.01.2010
    4,716
    Такой не встречал.Почитай тему .Какой компрессор стоял и какой поставил?Что случилось с родным компрессором?
    22.10.2012
    278
    возьми любой диод и включи через него в розетку, меняя полярность диода получишь разное состояние клапана
    Еще вопрос (может быть глупый, но я просто не понимаю как работает рабочий клапан): импульсный клапан работает так, что газ идет только через одну из капилярных трубок и они постоянно чередуются?
    Если подать на рабочий клапан 220В то он тыр-тыр делать будет. Лучше датчики проверь.
    И что ты сделал с капиллярками?
    22.10.2012
    278
    подключил диод ,воткнул в розетку ,газ пошел с одной капы, развернул диод, пошел с другой
    скорее всего он у тебя рабочий
    frans, а какие датчики посмотреть? Термостат или что еще?
    с капилярками ничего не далал. Просто обрезал их. А теперь не знаю в что делать. обратился сюда за помощью
    Женя. К., рано ты полез в холодильник с электронным управлением , да ещё и с клапаном , да ещё и и не понимая принципа работы. СНАЧАЛА надо читать , а потом лезть резать и ломать.
    Нашествие какое то в этой сфере . "Мастеров" развелось , всех не истребить ! Вот сегодняшний Дениска
    R13a Я купил не рабочий и дома его ремонтирую. Хочу разобраться
    Всем спасибо за ответы, даже и вам R13a, хоть вы и не хотите помогать Денискам
    Чем же тебе помочь , ежели ты ничего не знаешь и представления не имеешь ? Азбуку на ночь почитать , что ли ? Как ты вообще представляешь себе алгоритм работы холодильника , простого , без клапана. Как представляешь процесс заправки и что для этого у тебя есть , кроме глаз и ушей ? И почему у тебя
    скажи .
    скажи .
    Не хочу вступать в палемику. Я в самом начале написал о своем уровне, что недавно занимаюсь ремонтом. Простые холодильники заправлял и моторы менял. (около 50 холодильников примерно починил, а с таким устройством холодильника не сталкивался.) литаратуры на эту тему не нашел в интернете. А для вас не из азбуки, а из Библии дам пожелание. Вы наверно добрый человек, будьте еще добрее
    Да полно её там , как и здесь и секрет Полишенеля только для тебя . http://www.elremont.ru/
    спасибо
    Женя. К., Ты инквизитора не бойся, а вчитывайся в его слова. Поверь он в нужное русло твои мысли наводит, да подсказывает, пусть и завуалировано.
    Клапан проверил?
    уже завтра проверять буду.
    Попадался мне такой один раз, клапан срабатывал через-раз.
    Заменил клапан, один хрен не срабатывает.
    Оказалось модуль глючит, заменил модуль и всё заработало.
    Проверил датчик через диод все исправно переключает с одной капилярки на другую. В чем тогда может быть проблема? модуль?
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 22:11
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
  3. Аристон с клапаном
    от grg в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:24
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
