Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Самсунг с импульсным клапаном
  1. #41
    Спустя минут 15 после того как держалась температура на табло -17, а импульсный клапан не переключал на холодильное отделение, я выключил холодильник. минут через 5 после включил, начало морозить в холодильном отделении (там температура была выставлена +5). Не доходя до этой температуры (по табло было +12) холодильник выключился. Стенка обмерзла хорошо. Возможно там и было близко к +5 (не замерил термометром - батарейка села). Не могу понять почему на дисплее когда морозит в морозилке температура на табло как бы застывает, хотя по факту продолжает понижаться, а при заморозке в холодильном отделе на табло еще не достигло температуры отключения, а холодильник уже отключился. не правильная работа датчиков влияет на переключение импульсного клапана?
  2. #42
    Женя. К., у тебя индикация на холодильнике ВЫСТАВЛЕНОЙ температуры , а не термометр электронный.
  3. #43
    5,454
    А это чтобы пользователи, не обремененные интелектом, не раскаляли добела телефоны мастеров и службы поддержки производителя звонками с дебильными вопросами!!!
    Сам как думаешь? Логически поразмысли немного. Данные для размышлений: один компрессор, два контура, клапан и мозг с глазами в виде датчиков!
  4. #44
    R13a, спасибо, теперь буду знать
  5. #45
    Температура понизилась до -17 и так осталась -17, при этом клапан не переключается на холодильное отделение. Замерил термометром в морозильном отделении а там -26.
    На 100% не уверен ,но думаю что при первом включении морозилку загоняет электроника в глубокии минуса для более быстрого замораживания внутри продукта ,далее при выходе в режим установленная и действительная температура сравниваются .Также возможно что это связано с инерционностью опроса модулем датчика ,когда показания датчика снимаются ,скажем так один раз в пять минут и температура на табло понижается только на один градус, хотя наш шустрый выносной термометр показывает уже на много более низкую температуру .Как бы там ни было но при работе холодильника в устоявшемся режиме температуры на табло и датчике примерно одинаковы.
  6. #46
    Хотел сказать ,"в устоявшемся режиме температуры на табло и термометре примерно одинаковы."
  7. #47
    15.08.2016
    5
    Если клапан заедает и остается в среднем положении а компрессор нагнетает максимальное давление выходят со строя
    клапана на компрессоре. уже прошел этот этап ,компрессор после этого издевательства над ним ,после его снятия с холодидильника стал выдавать всего 2bar.
  8. #48
    15.08.2016
    5
    мне пришлось заменить компрессор из за неисправного клапана.
  9. #49
    PRT, бистабильный клапан не может заедать и оставаться в среднем положении, как и не может перекрывать одновременно два выхода, если в системе нет воды и мусора. Конструкция у него такая.
    Не вводите людей в заблуждение.
  10. #50
    Так же нет у него положения холодильная камера---морозильная камера. Есть положение обе камеры вместе---морозильная камера.
  11. #51
    Это новость. Два магнита, две "воронки" под шарик-клапан, переключение импульсами противоположной полярности. Т.е. есть всего два устойчивых положения: выход 1 или выход 2.
    Если ты о Либхере, то там такое положение дел обусловлено особенностями холодильного контура, а не наличием положения "2 выхода открыты". Нет у бистабильного клапана такого состояния.
  12. #52
    Ну какая же это новость? Это касаемо всех аппаратов с бистабильным клапаном. Учите матчасть.
  13. #53
    Не буду настаивать. Пусть у вас будут именно такие состояния бистабильного клапана.
  14. #54
    именно такие состояния бистабильного клапана[/B].
    Какое такое? Одно положение клапана-обе камеры вместе последовательно, второе-только морозилка.
  15. #55
  16. #56
    В мире существуют и другие БХП кроме Либхера и зеркальной Лыжи с описанной вами компоновкой холодильного контура. А как быть, скажем, с клапанными Атлантами, где одновременно не работают обе камеры, а только одна? Там особенные бистабильные клапаны стоят или как?
  17. #57
    А при чем тут Liebherr? Он тоже по такому же принципу работает, умник.
  18. #58
    При том, что компоновка холодильного контура и конструктив клапана это совершенно разные вещи. Нет у исправного бистабильного клапана, взятого с полки в магазине или из родной коробочки от поставщика состояния "открыты оба выхода". Выходами считаем трубки для пайки капилляров, если что. Готов спорить. 1000$. Согласны?
    Имеются ввиду современные клапаны как на видео выше.
  19. #59
    15.08.2016
    5
    после вскрытия клапана обнаружил такой дефект на прокладке якоря(цилиндрик) вылезла гуля диаметром перекрываемого отверстия и входила в это отверстие и не давала якорьку переключится .
  20. #60
    Умник, а где я писАл про "открыты два выхода"?
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 22:11
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
  3. Аристон с клапаном
    от grg в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:24
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
