По запуску аппарата вроде ХК работать должна. По набору температуры срабатывает клапан на малый круг (МК)
Зачем было на клапан переменку подавать? И почему сразу модуль? А проверить датчик испарителя невозможно было?
Весело тута.
Помер, не помер родной компрессор. Поменян уже. Проблема у ТСа - нет температуры в ХК. Как не крути дело не в компрессоре
Холодильники с клапаном ,хорошая умная техника .Смысл клапана в том что он перебрасывает хладагент из камеры в камеру ,управляет всем модуль-мозг ,глаза модуля это датчики ,если глаз слепой и не видит повышенной температуры ,или видит только одну температуру ,это один трабл ,если глаз зрячий а мозг не может переработать показания датчика и подать импульс на клапан это другая беда ,если пошло отслоение пластика в х.о. (без утечки) это третья причина ,если есть утечка это четвертая причина и клапанный холодильник с приоритетом на морозильную камеру может не включит х.о пока не заморозит м.к .Приоритеты в х.о и м.о у разных моделях разные ,алгоритмы работы тоже ,а тебя выпал шанс не спеша на месте полностью протестировать и понять как оно работает ,вооружись термометрами ,проверяй датчики ,управляй клапаном в ручном режиме .Холодильник не на столько прост чтоб по выложенной информации дать однозначный ответ .И еще ,надеюсь не перепутал капилляры с клапана.
Могу просто показать.
Самый свежий из последних случаев . Как раз с клапаном . А нах он нужен то ?
Аналогичный случай
slavok2, блин..ты утюг, на который снимаешь, сменил бы штоль..
SerB, Я по нему разговариваю. А фото это так, не в ТАСС работаю
Вот такой вопрос к вам:
На табло показывается фактическая температура если нажму на кнопку могу установить предел температуры в конкретной камере. Так вот для примера, была температура в морозильной камере -13, я выставил температуру -17. Температура понизилась до -17 и так осталась -17, при этом клапан не переключается на холодильное отделение. Замерил термометром в морозильном отделении а там -26. Температура должна расти на табло выше моей установленной границы, или должна оставаться на -17
