Показано с 21 по 40 из 79
Тема: НЕ работает вентилятор морозильной камеры 4190
    23.06.2010
    2,113
    330 ом по моему должен быть
    29.07.2015
    1,099
    Поправка: 3,3Ом тот, который у R13a сгоревший Если платы считать идентичными...
    3 Ома или 330 - существенно
    Так они одинаковые?
    23.06.2010
    2,113
    да одинаковые 3.3 ома
    Под рукой только 4,7 Ом, пойдёт?
    29.07.2015
    1,099
    2,2
    20.11.2011
    2,604
    Ув мастера, я конечно понимаю. что чел живет в таком глубоком ... далеком... месте, что можно рассчитывать на ремонт только своими руками.
    Но можно и в ЛС советовать а не выпендриваться друг перед другом кто больше знает!
    Значит чуть меньше можно, а больше нельзя?
    29.07.2015
    1,099
    Личку глянь...
    Сгорание этого резистора!!! сулит много проблем, до пробоя порта проца. Итог вентилятор будет вращаться даже при оттайке испарителя с вытекающими отсюда последствиями...
    Поставил 2,8 Ома на 0,5 Ватт. Запустил. За ночь набрал установленную температуру в МК и ХК. НО! При отключении кнопкой на дисплее выключается все, кроме вентилятора МК. Да и после набора необходимой температуры он должен сам останавливаться. Видимо "крякнул" не только резик. Что еще в его цепи нужно прозвонить?
    STP6
    Завершая тему, хочу всех поблагодарить за участие! Вышел из положения так: заменил резистор и приколхозил два полевика. С процессором видимо повезло. Вот так лечат холодильники в нашем глубоком... и далеком... месте Из мастерских даже смотреть никто не взялсяIMG_2170.jpgIMG_1789.jpgIMG_1791.jpg
    29.07.2015
    1,099
    Неплохо "приколхозил"...
    Видать там "спецы" такие... Только "блоками" ремантирить могут...
    Шверин я помню был у нас в Германии поддерживающим аэродромом.
    А еще там танковый полк стоял. И я там родился
    В Шверине 94 МСД стояла,мы с ними постоянно "воевали"
    Да, нормальные времена были. Я тогда "воевал" пистолетиком с пистончиками, типа НАГАН. А танки под окнами гоняли настоящие! У нас окна выходили прямо на полигон. Вид был как в кино!!!
    Просто напасть какая-то.... С утра перестал работать дислей все того же вирпула 4190, потухло все. С чего начинать?
    20.11.2011
    2,604
    Отключить дисплей (с силового модуля 3х пиновый у трасформатора). Включить х-к. Если заработает - лечить силовой модуль (~95 или индикацию.
    Если не заработает - Увы, может быть невероятное кол-во причин.
  1. Вентилятор морозильной камеры
    от Просяных в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 20:13
  3. Не включается вентилятор морозильной камеры Side-by-side
    от Виктор51 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 21:01
