Извините вы или тупой или наверно не русский название темы кондиционер не ГРЕЕТ, потом описание работы и всеволиш предположение по поводу проводки но не факт в ней, факторов может быть много я обратил внимание на образующийся иней на трубках и может еще чтото чего я незнаю!!!!!!!
Да вы не лучше, я вам намекнул - провода не хватает.
митричевич, скажите а как определить куда он идет нужно вскрыть внутренний блок где заходит проводка и там искать
тут я вам не помощник, зовите установщиков, пусть устраняют
[quote="Krasnuy777;424332"]Извините вы или тупой или наверно не русский Ну ты и ХАМ!!!
Ну вот!... С грамматикой уже лучше!... Осталось добиться от Вас ДЕТАЛЬНОГО описания проблемы... А то Ваше описание типа: "там обмёрзло", "там по цвету не совпадает", "там дует холодом, а должно теплом"... С такими вопросами тема должна находиться в разделе "вопросы НЕ профессионалов"...
Krasnuy777, у тебя неправильное межблочное соединение. Главная причина - не подключен четырехходовой клапан, отсюда и проблема. Руки этим монтажникам нужно повыдергивать! Полное отсутствие знаний ПУЭ! К тому же применен четырехжильный кабель, что противоречит ПТБ при эксплуатации кондиционера!
Последний раз редактировалось AleksScrew; 18.10.2015 в 19:02.
Вешатели сплитов даже не удосужились посмотреть, что и куда подсоединяют...
N - всем понятно, нейтраль; 2 - вкл компрессора; 3 - 4-хходовой клапан (тепло-холод); R1,R2 - датчик температуры в наружном блоке; а вот дальше начинается самое интересное - не подключен вентилятор наружного блока (даже нет винта в клеммной колодке), зато есть провод на клемму "земля", которую, в принципе, можно не использовать в Вашем случае.
Проверяйте подключения по левой схеме, и, если вентилятор наружного блока не будет работать - плату внутреннего блока в ремонт.
Ты полагаеш он мог при этом летом работать на охлаждение?
