Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вакуумный насос VE-115N
    01.06.2011
    26
    По умолчанию Вакуумный насос VE-115N
    Здравствуйте.
    Хотел прикупить себе вакуумный насос VE-115N. В характеристиках (на сайтах продавцов) указана величина
    остаточного давления 2Па и 150 микрон. Но давлению 2Па соответствует 15 микрон. Чему верить? Также
    интересуют отзывы о работе этого вакуумного насоса.
    если одноступка то 15 микрон ну никак.
    01.06.2011
    26
    Как пишут производители, value ve-115N это улучшенный вариант насоса value ve-115. в характеристиках
    value ve-115 указана величина остаточного давления 0,05мбар (это 5Па или 37,5 микрон). А улучшенный вариант должен обладать и улучшенными характеристиками. Просмотрел характеристики этого насоса у многих продавцов, и везде указана величина остаточного давления 2Па и 150 микрон. Только в новосибирском магазине указаны данные 2Па и 15 микрон. Есди продавцы указывают в характеристиках 2Па, то должны указать и 15 микрон, а если пишут 150 микрон, то должны указывать 20Па. Если кто-то пользуется таким насосом - уточните реальную величину остаточного давления этого насоса.
    (2Па = 15 микрон = 0,02 мбар)
    (150 микрон = 20Па = 0,2 мбар )
    Да это опечатка.
    01.06.2011
    26
    Опечатка 2Па или 150 микрон?
    01.06.2011
    26
    Читал там. В характеристиках - остаточное парциальное давление 2Па, полное 20Па.
    Парциальное давление (зависит от количества одного газа в определенном объеме закрытого сосуда).
    Полное давление - сумма парциальных давлений разных газов (или парциальное давление одного газа при 100% заполнении
    объема закрытого сосуда).
    И не понял какую величину разряжения может обеспечить данный вакуумный насос.
    если коротко то для холодильного оборудования те нужен двухступенчатый вакуумный насос.
    У меря как раз это модель, ремонтирую автомобильные кондеи, сейчас хочу начать еще и холодильники делать.
    Подскажите пожалуйста, то что у моего вакуумника создается меньшее разряжение чем у двухступенчатого, сильные влекут последствия?((((
    А ты его, вообще, измерял? И кто его видел, разряжение это...
    блин, кто сказал и где написано в руководствах по ремонту холодильников, что нужны только 2-ух ступенчатые насосы?
    "2.4.11 порядок работ следующий:
    - подсоединить станцию заправки. трубопровод всасывания подсоединить к
    технологическому патрубку компрессора (или же к игольчатому захвату).
    - вакуумировать в течение 10 мин и довести вакуумное давление до 1 мбар
    - закрыть вентиль вакуумного насоса. если стрелка вакуумного манометра
    отклоняется в сторону более высокого значения давления, то возможно, в
    системе имеется утечка хладагента. устранить утечку. если давление
    остается стабильным и равным 1 мбар, произвести повторное
    вакуумирование в течение 10-15 мин. заправка холодильника или морозильника хладагентом r 600а"
    1 мбар = 100 па. такое давление спокойно обеспечивает 1-но ступенчатый насос!
    Кто вообще пишет такие заумные учебники ? Если у большинства мастеров нет таких вакуумметров.
    6,681
    А что у тебя есть статистика на сей счёт?
    Ага,у каждого второго такой девайс. Не смешите .
    5,454
    Уже сколько копий было поломано! Хрен когда достигните за разумное время значения вакуума хотя бы в 200 микрон. Значения в 100 Па достаточно и в холодильниках, сколько отремонтировал техники именно это значение вакуума и достигал по прибору, проблем никогда не было.
    Речь даже не в значеним вакуума ,а скорости сушки системы посредством глубокого вакуума при наличии в ней влаги . Обычный холодильный компрессор делает -1 по манометру .
    https://youtu.be/MRPFr1KtUM8
    6,681
    -1 чего?... попугаев, мышей, удавов или слонов... ты уж определись как-нибудь... Да,... и объясни, пожалуйста, как ты представляешь это давление в минус один... А минус 1,2 бывает?
    Последний раз редактировалось Charli; 04.11.2017 в 17:45.
    -1 по манометру что означает 10кПа или 76мм рт столба . Такое ощущение как будто ты в вообще не держал в руках фреоновые манометры .
    6,681
    Ощущения, ощущениями, но вот на мой вопрос (а минус 1,2 бывает?) ты так и не ответил. И ещё; какие манометры бывают кроме фреоновых? (ну там... масляные , бензиновые, водяные, воздушные и т.п.) И чем они отличаются друг от друга? А на видео манометр не такой как у тебя, или тот не фреоновый, а для измерения температуры на Марсе? Вот страсть к познанию не покидает меня... Да, ещё есть манометры, я слышал, каких-то псов меряют... давление у собак что-ли мерить? Ты не в курсе случаем? Заранее спасибо за грамотные ответы...
    5,454
    Stiv21, то что ты там на картинке показал тестовские приборы, у меня все в одном 557- ом тесто. А скорость удаления влаги будет зависеть от многих параметров, от температуры системы, от производительности насоса и т.д. К тому же более эффективна сушка азотом.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
