Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вакуумный насос VE-115N
    Цитата Сообщение от consalt Посмотреть сообщение
    блин, кто сказал и где написано в руководствах по ремонту холодильников, что нужны только 2-ух ступенчатые насосы?
    "2.4.11 порядок работ следующий:
    - подсоединить станцию заправки. трубопровод всасывания подсоединить к
    технологическому патрубку компрессора (или же к игольчатому захвату).
    - вакуумировать в течение 10 мин и довести вакуумное давление до 1 мбар
    - закрыть вентиль вакуумного насоса. если стрелка вакуумного манометра
    отклоняется в сторону более высокого значения давления, то возможно, в
    системе имеется утечка хладагента. устранить утечку. если давление
    остается стабильным и равным 1 мбар, произвести повторное
    вакуумирование в течение 10-15 мин. заправка холодильника или морозильника хладагентом r 600а"
    1 мбар = 100 па. такое давление спокойно обеспечивает 1-но ступенчатый насос!
    Ну еще бы - только что некоторым написали, что 100 паскаль, это 300 микрон.
    И где вы берете такие древние инструкции. Вот именно наша, по бытовому холоду:
    Первичное вакуумирование проводится до остаточного давления 64 Па. Заполнить агрегата хладоном, необходимым для удаления влаги - 60 г хладона. Вторичное вакуумирование агрегата должно быть длительностью не менее 20 минут, до остаточного давления 10 Па.
    consalt, ктати, по фразе из твоего текста, я нашел исходник. так написано, что "вакуумное давление 1 Бар"! Перепроверь!
    5,454
    Вьюга4, не реально достичь значения вакуума в 75 микрон в ремонтном холодильнике. Проверено лично разными насосами, короткими качественными шлангами и измерением датчиком Пирани.
    Ну у меня нет стационара, чтобы проверить... ))))
    Даже имея CPS VP2DЕ ?
    Да этот самый CPS VP2DЕ имеет произодительность всего лишь 45 л./мин! Это не сильно производительный насос получается. Типа штатной, не завышенной.
    http://www.rusklimat.ru/download/manual/accessories-for-air-conditioner/instrument_CPS/manual_nasos_vakuumniy_VP2D.pdf
    5,454
    У меня два насоса CPS VP2D и VP12D
    Да этот самый [COLOR=#333333]CPS VP2DЕ имеет произодительность всего лишь 45 л./мин! Это не сильно производительный насос получается.
    Для бытового холодильника его разве недостаточно ? 15 микрон он не делает ?
    03.05.2016
    672
    -1 по манометру точно делает
    6,681
    так 15х0,000001 не равно -1... (арифметика 2-й класс очень средней школы...) щас спою, читая тему...
    а если пылесосом попробовать , стрелку кладёт и ладно
    Зачем пылик? Шприц-а достаточно .
    https://youtu.be/6sAnONTMNtk
    Так -1 или full . Определись ?
    При наличии влаги в системе при температуре +20 , если создать данный вакуум ,что произойдёт с влагой/водой ?! Если при 233 Па она закипит ,дальнейшее понижение к чему приведёт ?
    Хладон разве растворяет влагу/воду ?
    24,817
    без подогрева процесс остановица. азбука.
    Это тебе не попадаются компрессора с водо-масляной эмульсией. Мне тоже не попадаются, но по другой причине: если прокол, то я испарители не ремонтирую, а только меняю. Это дорого, и от такого ремонта у меня отказываются. )))) И мне это нравится.
    И нравится слышать потом, как некто уцепился за такой заказ, а потом не знает что с ним делать: и бросить жалко, и сделать не может, другие заказы терять не хочет, и расходные жалко.
    Фигня твой вакуум супротив "нормальной влаги"! Самое первое в таком случае после обильной влаги, и воздуха в системе появляется коррозия, и когда ее отмоет и соберет где-нить в капиллярке, это очень проблемно, потому что такую коррозию не растворить, а прессом можно затрамбовать.
    Помнится в конце 80-х Бирюсу сделал, а "всплыла" она в середине 90-х с забитым ржавчиной фильтром и 20-25 см трубкой конденсатора. Повезло ржа крупная была и в капиляр через сетку не прошла. Бывало и не везло, лак перегретого двигателя в масле растворенный в капиляре мерз, промыть конечно можно и масло поменять, да лак как вернуть на обмотки, в результате себестоимость ремонта может превысить стоимость нового холодильника. Считаю извращением выпаривать влагу вакуумником при нынешних возможностях осушителей и браться за ремонт "дырявого" холодильника нужно хорошо взвесив и обсудив с клиентом возможные последствия и стоимость ремонта.
    Покажите на видео,желательно с testo 552
    24,817
    это не ко мне со съемками.. просто из практики если влаги мало то да-вакуумник её вытащит, а вот если это чиллер-утопленник то нет.
    Всем доброго. Подскажите, becool bc-vp-114n этого насоса хватит для сплит-систем до 9?
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
