Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Прецизионный кондиционер, срабатывает аварийный клапан сброса давления.
    По умолчанию Прецизионный кондиционер, срабатывает аварийный клапан сброса давления.
    Всем доброго времени суток. Вопрос к знающим.
    Есть прецизионник на кареле, с зимним комплектом(доп рессивер и клапан перепуска с термобаллоном).
    Суть проблемы такая. Срабатывают аварийные клапана сброса давления, то на рессивере зимнего комплекта то на аварийном клапане в самом кондиционере(установлен на жидкостной возле компрессора). Давление нагнетания 25(включается винт кондера)-20(выключается винт кондера). Газ 410й. Всас 4.2-5.5бар. Ток не замерял, поленился.
    Аварийное реле давления -кассетное, с ручным сбросом аварии.
    Сбрасывается газ абсолютно рандомно, без каких либо предпосылок и т.п. Т.е. пока парни на объекте, все хорошо, через какое то время происходит сброс... неделя, день, через час после отъезда, через месяц...
    Есть косяк, мозги видят высокое давление через датчик ВД, но почему то не реагируют на него. Т.е. ошибки в блоке есть только по низкому давлению, судя по всему после сброса газа.
    По мануалке давление на нагнетании аварийное 38 бар, рабочее 20. Все аварийные клапана сброса давления, как и в манулке, на 42 бара. Но кассетное реле высокого давления, на сколько я рассмотрел на 55 бар?! При этом мозги видят 1 контур и как то управляют вентилятором конденсатора.
    Отсюда два вопроса, не могли ли накосячить на заводе и поставить реле высокого давления расчитанное на другие давления?
    Почему мозги не отключают компрессор по высокому давлению? И почему перестает работать вентилятор конденсатора, ведь из за него же растет давление до аварийных значений или могут быть еще причины которые я не учел???
    Позже скину гидравлическую схему и чего-нибудь еще. Кондиционер не помню как называется) HiRef 80й вродь.
    15.09.2010
    325
    Кипение аномальное! Перегрев какой?Вентом. карел не управляет там чтото доп. должно стоять. Может в схеме по РД напутано проверь с имитируй срабатывание.
    13.09.2012
    75
    Обратный клапан в зимнем комплекте есть?
    Блин блин блин, доки в машине забыл, сейчас сгоняю.
    Да с кипением беда, хотя на шильдике написано типа -10 минимально. И нагнетание тоже не нормальное как для 410го...
    Перегрев от 27 до 38, газа мало, всас теплый. Но парни, любящиеся с этим кондиционером, говорят что заправляли до 7 бар на всасе и срабатывал клапан сброса давления.
    Я сейчас доки возьму, с мыслями соберусь и всю инфу, которой обладаю-выложу. А то как макидонский, 100 дел одновременно пытаюсь делать.
    Да, стоит Sporlan R85-3L регулятор давления и после него перед рессивером обратник. На рессивере установлен второй аварийный клапан сброса давления и он сработал.
    Как сказал человек отвечающий за монтаж, официалы говорят что ставят комплект с 10 литровым рессивером на эти кондеры, хотя по каталогам у них проходит с 5 литровым для этой модели кондиционеров. Опять же все на словах, каталоги не проверял лично.
    э... ты береги себя -Саша плохо кончил в оконцовке
    ФИО полное напиши оборудования...
    13.09.2012
    75
    Перед ресивером обратник? Давление конденсации с панели смотрели или манометром мерили? После сброса ошибки по высокому так понимаю не было, только по низкому давлению?
    Да, обратник перед рессивером зимнего комплекта.
    Давление на нагнетании замерял, давление на жидкостной замерял, сравнивал с давлением на контроллере-все везде одинаково.
    Ошибки по высокому и нет, в том то и дело. Мозги не видят проблем по высокому, только в лог заносятся аварии по низкому давлению.
    В логах есть еще запись всех ошибок по кодам. И там действительно проскакивала ошибка по высокому давлению, А31. Но когда она была и почему мозги не отреагировали хз.
    80й кондиционер На контрллере карел pCO1
    Причем на сколько я понял, кондиционер без нагрева. Есть только охлаждение и увлажнение. Потому как при изменении уставки с 20 до 30, при 20 в помещении, нагрева не происходит, все просто останавливается.
    А история такая. После монтажа, не понравилось директору фирмы, что компрессор звенел. Позвал ребят, те отрегулировали трв(закрыли до упора и с нуля отрегулировали) и заправили по всасу. Кстати, кондиционер для лаборатории по мощности очень сильно велик. После чего через какое то время начало выбивать аварийные клапана сброса давления, внутри блока кондиционера.
    И так довольно долгое время, приезжают, дозаправляют, все нормально-уезжают. Потом опять срабатывает сброс-приезжают ну и далее по схеме.
    Монтаж кстати, сделан очень любопытно. Под обшивкой не видно но трубы(нагнетание и жидкость, как говорят, на 20 метров вверх уходят к кондеру и зимнему комплекту. И через 10 метров сделано масляное кольцо =). Причем все трубы в теплоизоляции и по лучшим кондиционерским традициям зафигачены в флекс из полиэтилена и провода к вентилятору конденсатора просто прифигачены на стяжки к флексу. Разумеется вся эта теплоизоляция на нагнетании поплавилась. Что там под обшивкой с проводом вентилятора конденсатора неизвестно, но вентилятор даже крутится, значит изоляция провода еще держит температуру)
    Ну так вот. Проблема сейчас в том, что срабатывают клапана сброса давления, и не совсем понятно как управляется вентилятор конденсатора... и почему мозги не рубят компрессор при высоком давлении. Вот.
    Кино, первые 15 минут, когда приехали.
    П.С. Сейчас посмотрел маркировку реле высокого давления, посмотрел по каталогу джонсон контролс. там все гуд, релюха P100da-72 на 38 бар размыкается. Если она не размыкается то либо запаяна с завода либо просто сдохло реле давления. Одной проблемой меньше)
    Теперь понятно, что с высокой долей вероятности РДшке конец.
    П.С.С Даталоггер не согласятся вешать, говорят дорого)
    вопросик , возле рд ограничения по высокому давлению датчик давления стоит?
    если да то скорее всего по давлению отслеживается, вон вроде в мануале даже давления расписаны для включения а испаритель насколько эффективно работает (поверхность вся работает а то трв крутили ) а то может система просто захлёбывается (это только моё мнение и предположение а то одни супер сплитовесы смонтировали другие приехали накрутили)
    Да, возле реле высокого давления стоит датчик давления. Контроллер считывает давление нагнетания, и даже где то в глубине своей электронной души кричит матом откладывая ошибки о превышении высокого давления, но ничего не происходит ибо мех. реле высокого давление походу пьессы поломалося((((. Сам контроллер вроде компрессор не отключает по ВД, почему то.
    По работе испарителя куча вопросов. и трв не настроено и перегрев очень большой и давление всаса низкое, трв надо открывать... но основная задача сейчас решить вопрос с линией нагнетания, а потом уже будем решать и с низкой стороной.
    По срабатыванию ав/сброса. Не может ли отрабатывать сброс после останова из-за переполнения жидкарем ресивера? Судя по всему трв лишка перекрыт и избыток фреона скапливается в конденсаторе и длинной магистрали.
    13.09.2012
    75
    Скорее всего во время останова, иначе в логах бы сохранилась авария по высокому давлению аналоговым датчиком. А реле с ручным сбросом может просто тупо до ниппеля не достает.
    ХЗ, над проверить. На этом объекте всякое может быть))))
    Точно, чет вчера не подумал на счет золотника, спасибо!!!)))
    Я конечно ни разу не кондиционерщик, но почему бы не съэмулировать аварию азотом? Давануть и глядеть как ведет себя агрегат.
    И все на свои места станет
    З.Ы. Ты вроде разводной терял. Это тоже или новый?
    3,490
    Прочитал...
    Так это элементарно, Ватсон... (R)
    Регулярно приезжали фреоноливы (они же долбильщики стен и вешатели сплитов) и залили контур фреоном.
    1. Проверить чистоту конденсатора.
    2. Проверить работу регулятора скорости вращения вентилятора конденсатора
    3. Установить регулировку ТРВ в среднее положение.
    4. Слить излишки фреона прямо в жидком виде с выхода ресивера до начала появления пузырьков в смотровом стекле.
    Ну и фсё!
    Да, если бы сдохло РД, то контроллер выдавал бы ошибку и прец встал бы.
    3,490
    ИМХО, чьи-то шаловливые ручонки покопались в настройках контроллера (а меню, скорее всего, не на русском). Надо выставить параметры конденсации, тогда и вентилятор будет работать нормально. И с датчиком давления - скорее всего, в настройках убрали АВАРИЮ и включили ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
    а потом ресиверы взрываюца...
    egoiste, ты то такой истории поди не знаешь.. а здря.
    3,490
    egoiste, отпишись потом, что было.
  1. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  2. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  3. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28
  4. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24
