Показано с 1 по 20 из 20
Тема: такого ещё не встречал..помогите пожалуйста!
    По умолчанию такого ещё не встречал..помогите пожалуйста!
    Добрый день ! проблема выскочила следующая...при работе на тепло двигатель вентилятора наружнего блока работает три минуты...затем затем в плате управления слышно какой то щелчёк и пропадает питание вентилятора наружнего блока...кондиционер работает ещё две минуты и из за давления которое растёт( так как нет съём на наружнем блоке) входит ошибку...затем спустя ещё 5 минут цикл повторяется...всё запускается как нужно...щелчёк...пропадает питание двигателя вентилятора Н.Б. ...давление растёт и кондиционер входит в ощибку
    снял плату управления и поставил на работающий кондиционер...плата работает как часы...остаётся икать проблему в Н.Б...что там может быть...что за щелчёк непонятный в плате( похоже не реле) из за которого пропадает питание двигателя НБ...помогите срочно надо сделать кондиционер) фреон в норме...кондиционер чистый..на холод работает отлично...на тепло не хотит работать как надо) помогите пожалуйста разобраться
    Зарание спасибо)
    а датчики тоже менял местами или плато управления подключал к другим датчикам?
    а вообще винт наружнего блока в режиме ТН крутит не постоянно, а ориентируется на темп-ру на испарителе внутреннего блока. тут может быть несколько причин, даже связанных с заправкой кондиционера.
    марку конд-ра озвучь.
    23.01.2011
    1,685
    Так при работе на тепло при повышении давления нужно смотреть вентилятор внутреннего блока, так как нет съема тепла с испарителя который выполняет роль конденсатора. Вызывай мастера раз сам не могешь!!!
    .. снял плату управления и поставил на работающий кондиционер...плата работает как часы...остаётся икать проблему в Н.Б...
    Почему же только в наружном искать? И во внутреннем тоже!
    По делу: хочешь советов - опиши весь процесс! Почему полез в няго, что было и что стало, что куды втыкал, и откуда вытыкивал. Что проверял руками, а что - приборами. Почему уверенность, что фреон в норме? Давление в конденсаторе давай!!!
    Всё абсолютно верно.
    3,488
    Проблемы с заправкой. А марка не при чем.
    5,454
    Чего гадать, если нет ни типа, ни модели, ни замеров давления, ни тока компрессора, да и афтор мало чего понимает в процессах проходящих в работающей машине!
    Не верю! Тут много таких было кто говорил, что кондиционер чистый, а по факту в нем грядки для огурцов возделывать можно! Фото детальное испарителя, белки, конденсора выложи!
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 06.10.2015 в 09:18.
    почему именно с заправкой а не трубным датчиком? если датчик выдает ложное "сообщение" и наружний винт вырубается при более высокой Твнутреннего теплообменника, то будет примерно та же картина
    А марка не при чем.
    вроде как в соответствии с правилами форума, не?
    менял местами полностью платы управления с датчиками с двигателями
    монометрической станции пока что нету модель DAEWOO 09
    да...что то с давлением и фрионом R22 там...что я сделал...подключил вентилятор НБ на компресор...работает дольше...станции нету..но покачания прибора говорят что так растёт...соответственно и давление...и при критическом показании 6.4A...компресор вырубается на 5 минут..затем снова включается...растёт давление!
    к сожелению станции нету пока что не могу узнать точные показания
    нет...менял датчик трубный...ставил новый...проблема не ушла...давление растёт! я думаю из за чего может давление расти при работе на тепло..кондиционер чистый...тут либо проблема с 4х ходовым либо с капиляркой...кто что думает по этому поводу? на холод работает отлично...и ток компресора на холод 2,8...3,0
    23.01.2011
    1,685
    А при работе на тепло конденсатор наружки случаем не греется? Как ты определил, что растет давление если у тебя нет манометра? И причем тут капиллярка если на холод он работает отлично?
    08.04.2013
    2,097
    Фреон заправлял(и)? При работе на тепло стукни по 4-х ходовому деревяхой, может станет.
    станции нету пока
    Жесть конечно. Ушатаешь, пока сделаешь. Оно и так дохлое.
    или с с расходом воздуха на внутреннем теплообменнике.
    написал же человек. я вот тоже склоняюсь к такому диагнозу, если с датчиками все в порядке. пока винт крутит в наружке, во внутреннем теплообменнике растет давление до определенного значения температуры. если прошел сигнал на выключение движка винта, следовательно температура теплообменника достигла определенного значения и 4х ходовой не при чем. когда винт наружки остановится, давление в теплообменнике падает и через 2-3мин. отключается компрессор по токовой защите.
    А что значит " проблемы с расходом воздуха во внутрике"? Просвятите безграмотного...грязный и необдувается что ли? Или давление растёт до критического показания потому что перезаправлен? Я мало имею дело с ремонтами...но хочу немного поднатаскаться...где чего то не могу спрашиваю у знатаков)
    -Доктор , доктор , у меня ноги чернеют !!!
    -А вы мыть пробовали ?
    -А что , помогает ?
    не продувается теплообменник, загрязнения на "белке".
    4х ходовой проверить элементарно. отключаешь его на секунду во время работы и слышишь громкое "ПФФФФ" в наружке. если не услышал такого, то клапан не рабочий.
    визуально теплообменик внутяка чисты...белечье колесо слегка загрезняно...но разве от таких загрязнений может быть недостаточный съём на внутяке? и даа..теплоообменик внутряка очень горячий...не нормально горячий я бы даже так сказал...отсюда сделал вывод что с фреоном там всё хорошо...а вот с давлениями по ходу нет...я не думаю что от такой степени загрязнения может так быстро расти давление во внутряке (5мин...а то и менее)
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Мой белку. Снимай и мой. Кёрхером. И испаритель тоже (во внутр. блоке).
    Всё равно без инструмента больше ничего сделать не сможешь.
    5,454
    +100500!!!
  1. Помогите пожалуйста
    от Ильдар268 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:40
  2. Позис-Такого ещё не встречал
    от koli в разделе Позис
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 19:21
  3. Помогите пожалуйста.
    от ЕВГЕН1212 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 11:28
  4. Кто встречал...???
    от marin в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:58
  5. помогите пожалуйста!!!
    от Сергей67909 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 00:34
