Подскажите где должен находиться датчик в банановой камере?Здесь он находится у дверей!!!А дальше все замерзает!!!
Если в камеру постоянно ходят у дверей не лучший вариант. Крепите (удлиняйте) внутри камеры.
Так монтировали камеры типо профессионалы!!!У нас три камеры и везде датчик у дверей!Может так и положено для банановых камер?Или я чего-то не догоняют?камера шириной около 3 метров длиной около 10 метров,у дверей три палетты не замерзли а дальше все вольду!
А чем отличаются банановые камеры от остальных?
я не знаю как с бананами (у нас их не хранят) но в стандартном варианте датчик объёма на входе воздуха в ВОП-это при условии, что вентиляторы работают и при стоянке компрессора.
Так и я про то же!!! Завтра буду переносить!Или не надо?
Alexholod, в банановых камерах вопы стоят сверху на потолке вдоль всей камеры,забор воздуха идёт наверх,а выдув на стенки камеры!получается минимальное воздействие воздушного потока на продукцию!
На сколько я сталкивался с банановыми камерами, там датчиков температуры как таковых вроде нет. Камера работает по датчикам продукта и вычисляет среднее значение по всем датчикам.
Вдоль всех воздухоохладителей висят датчики и температуры и есть датчики влажности на скок я помню, и наверное пару датчиков испарителей.
Датчики пульпы имеются в колличестве датчиков температуры объема. датчики температуры обхема это закрепленные на воздухоохладителях круглые штуковины и торчащими штырями. на них еще Pt1000 написано и буквы буквы буквы)
Просто не совсем понятно, с чего решили, что датчиков температуры нет?
Контроллер какой стоит? Proba 110?
Контролер обычный данфос екс 202 с одним датчиком температуры!Короче они камеру слипили из того что было!
egoiste, а в конце камеры на стенках увлажнители висят?
Я только приехал с рынка , общался с директором и продавщицами , тупым и тупицами. Для таких как они , что загрузили , такая и камера. Мясо загрузят - мясная , бананы - банановая. Пароль на контроллере не спас , идиоты поставили в параметры оттайку горячим газом и компрессор боролся с испарителем , как мог.
Скорее всего,камера газации.
