Показано с 41 по 60 из 82
Тема: как повысить рабочую t в хол-ке до +15 ?
  1. #41
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    В Боше у тебя останавливается ВЕНТИЛЯТОР а не компрессор.
    Точно также работает любой шкаф с принудительным обдувом испарителя.
    а по термину "не тупи" по сути и то и другое задержка запуска только с разными причинами остановки.
    тогда я не пойму в какой ситуации компрессор может отключиться и тут же включится? В китайском регуляторе есть установка t при которой нагрузка включается и при какой отключается. т.е. можно поставить от +13 до +15 и большую дельту.
  2. #42
    20.11.2011
    2,604
    +13 и +15 дельта =2.
    Зачем ты нас вообще слушаеш?
    Возьми свой алишный терморегулятор.
    Выкрути на х-ке на максимум охлаждения (или на +5, что -бы обезопасить от замерзания) , и проверь, ничего не меняя в конструкции.
    А то мы еще и передеремся из-за твоего вопроса , а оно надо?
    может и не умрет твой мотор в таком режиме. может и устроит тебя градиент по камере.
    чего гадать - пробуй!
  3. #43
    27.08.2012
    242
    можно поставить большую дельту НО нельзя выставить минимальное время между остановкой/стартом
    и повторюсь - если на пару секунд отключат свет ???
    З.Ы. Забыл уточнить а какова точность поддержания температуры для "процесса" ???
  4. #44
    20.11.2011
    2,604
    типа если его отключат в штатном режиме х-ку с мех термостатом будет легче?
    для этой цели есть реле напряжения с паузой 300 сек при подаче питания, и его не заменит промконтроллер , к слову.
  5. #45
    27.08.2012
    242
    Стесняюсь уточнить а зачем в пром контроллере задержка запуска ???
    Ну и по первому вопросу - ни разу не легче но это не повод отказывать себе в удовольствии убрать этот "баг" из системы.
  6. #46
    29.07.2015
    1,099
    Гога913, тебе вообще что нужно? Чтоб сыр правильно созрел, или чтоб дёшево созрел?...
  7. #47
    29.07.2015
    1,099
    Мастер Лис, Й"ам(извините за вольный русский) - чел хотел +15 для созревания сыра... в обычном холодосе... Вы можете спорить до "усёру" как это можно сделать... Только результат будет один- сыр получиться-"говно"!!!
  8. #48
    Просвети зачем изолировать испаритель ??
    Приклеив теплоизолирующий экран и экспериментируя с его толщиной повысим температуру в хол камере (и заоодно в морозильной) отключение включение на штатном терморегуляторе.
  9. #49
    29.07.2015
    1,099
    Вопрос- как долго придётся эксперементировать?...
    Второй вопрос- Как будет меняться температура в ХК?(интересует разброс+-).
  10. #50
    А этот процесс увлекательный и затягивающий ,некоторые всю жизнь экспериментируют
    Градусник в холодильник и составляй график температур по терморегулятору с1до6.
  11. #51
    у меня Бош так и работает, как нельзя, а имнно: открываешь дверку - компрессор встает, закрываешь дверь он включается.
    Ни ля-ля это может вентилятор включаться и выключаться при открытии двери а компрессор включается только через 5-8 минут при передёргивании розетки.
    Вот тебе 961й http://www.fholod.ru/controller.htm
  12. #52
    СРОК службы компрессора немного сократится но НЕМНОГО.
    До одного дня работы . Вчера только менял компрессор на практически новом морозильнике в который впихнули таки целую свинью , вдруг через сутки морозильник стал громко работать , хотя вроде тушу чуть приморозил . На компрессоре клапан сломался от натуги , а так ничего , вращается всё внутри . Так что MasterFox, не звони в колокола по поводу звездатой работы низкотемпературника в режиме кондиционера.
  13. #53
    29.07.2015
    1,099
    Челу нужен результат "сейчас и сразу"...
    Мне это не нужно... и так знаю... В лучшем случае получиться +-5град. от уставки...
    И о каком "созревании" сыра в таких условиях может идти речь? Сказал же- сыр получиться- "говно"!!!
  14. #54
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    DSCN0937.jpgпоходу я самый "колхозник"
  15. #55
    29.07.2015
    1,099
    Вот ты, как раз, не "колхозник"... Токма термостатирование тема деликатная... но многие этого не понимают...
  16. #56
    во тема! тут без промежуточного тепло-хладо носителя,компрессор удерживая дельту в 2'С крякнет нессказанно скоро.памрет от одной мысли.нужен сантехник и стальные плоские радиаторы.
  17. #57
    29.07.2015
    1,099
    Верной дорогой идёте, товарищ!!!
    нужен сантехник
    НЕ, КУЗНЕЦ НАМ НЕ НУЖЕН!... ЗАЧЕМ НАМ КУЗНЕЦ?...
    Перестань мыслить "плоско"... Эта тема в принципе не холодильная!!!...
  18. #58
    Здравая мысль , если добавить туда циркуляционный насос.
  19. #59
    27.08.2012
    242
    Молодец симпотно собрал. Какая дельта стоит?
  20. #60
    уж лет 10 точно трудится дома...))
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 12:13
  2. Как повысить теплопроизводительность кондиционера
    от Олег Ст в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 18:06
  3. как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод
    от lucik_10 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 22:28
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:52
