MasterFox, Я в тему говорю потому-что технологичку знаю есть у мню такой хкаф самопальный.
961й это вот этот? http://www.sovpribor.ru/catalog/ir/cspec/965-trm961
а можно в качестве ликбеза про термины:
"мертвое время" и
"задержка запуска"
очень интересно, ну или ссылку где почитать?
про флуктуацию я почитав понял так: в комнате +23 рабочая t +11 разница на которй работает штатный датчик 12° это видимо еще терпимо, а вот если рабочая t +15 то разница всего 8° видимо это мало.
elektrik., покури читоли вику...
мну в школе где многое я "проходил мимо" учили что флуктуация есть ХАОТИЧНОЕ изменение состояния среды/параметров установки/уровня сигнала/и т.д.
В качестве ликбеза:
Мертвым обычно называется время необходимое системе для выравнивания давления после остановки компрессора по достижению заданной температуры . Для однофазных компрессоров с позистором еще и время его остывания. В этот промежуток времени запуск компрессора ЗАПРЕЩЕН во избежании выхода из строя.
Задержка запуска - термин применяющийся к параметру определяющему время прошедшее с момента подачи питания на установку до получения разрешения на запуск компрессора. Это время определяется аналогично "мертвому" но при этом этот параметр является защитой от кратковременного отключения питающей сети.
Доступно изложил ???
ТС привел, что температура получилась у него +11С.
Где? в каком месте? как было проведено измерение?
ИМХО в данном случае для пассивной статики - дохлый номер.
Можно добиться такого режима, причем ничего не нарушив в NF, но как отнесется продукт к циркуляции воздуха?
И да речь о подобном изделии.
При этом данное конкретное изделе по моему твердому убеждению ГАВНО.
На рынке имеются предложения от более вменяемых производителей.
с первым термином кристально ясно объяснил,
со вторым пока туплю, перечитываю ... ))
кстати, вспомнил про "В этот промежуток времени запуск компрессора ЗАПРЕЩЕН" у меня Бош так и работает, как нельзя, а имнно: открываешь дверку - компрессор встает, закрываешь дверь он включается.
elektrik., извини конечно но с тобой мне пока говорить нет желания... гугл в помощь, кота почитай... ну и в общем стоит БОЛЬШЕ читать чем писать/говорить.
